Страница 11 из 106 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #101
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Признаюсь-мой косяк, что не сделал этого раньше.запитал module1 от батареи через линейный стабилизатор.палки пропали.
  3. #102
    Сделана запись файлов на внутренний диск и подключаемую флешку. По ссылкам - образцы двух файлов (80 метров и радиовещалка АМ)
    https://www.dropbox.com/s/7srweokeph...50kHz.wav?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/0zqzowye2k...00kHz.wav?dl=0
  4. #103
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    На аудио иногда слышны шелчки - буфера не хватает? Какой сэмплрейт?
  5. #104
    Буфер два по 32кб. Щелчок из-за антенн кусок провода за окном и три монитора на столе . На неделе приедет антена получше. Сэмплрэйт 24к
  6. #105
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Причину зеркалок на панораме выяснили?
  7. #106
    Уровень минус 85 дб, плюс минус 24 кГц, немного растет с частотой. Надо все ставить в корпус и добавлять фильтра по входу. Похоже на спуры, поэтому отложил на следующий этап. Возможно из за питания, но не уверен. В коде фронтенда полностью избавился от плл.
  8. #107
    А куда-нибудь где скачать без регистраций можно выложить можно?
    Все, со второго захода регистрацию перестало просить
    Щелчок из-за антенн
    Нет, не похоже на это. Скорее всего какие-то проблемы при записи.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А вот и аргумент в пользу того, что щелчки возникают скорее всего уже после обработки сигнала в приемнике - посмотрите на спектрограмму (есть конечно небольшая вероятность, что так АРУ реагирует, но тогда и на нее стоит обратить внимание):
Название:	Снимок экрана (826).png
    Последний раз редактировалось UR3IQO; 12.06.2017 в 09:05.
    С Уважением,
    Олег
  9. #108
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    мне тоже показалось похожим на пропуски при записи. пока не сделал блочную запись, скорости SD не хватало.
  10. #109
    У меня скорости хватало в любом случае. Это от карточки зависит, ну и от буфера, я только SDHC и новее поддерживаю, а буфер записи у меня огромный (это сделано не для записи, а для другой фичи, но для записи оказалось тоже очень удобным)
    А так поток небольшой (в моем случае 12000*2*2 ~ 48кБ/сек) и проблем быть не должно.
    С Уважением,
    Олег
  11. #110
    Понравился вид вашего S - метра. Где брали если не секрет? Сейчас ищу красивый S - метр, что бы встроить в программу UnoSDR, с этим проблема.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
