Страница 13 из 106 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #121
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А они, оказывается, периодические...
    период около 16300 сэмплов... намекает на 16384
ID:	264541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264546   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от rn6xc, UT4UBK
  4. #122
    Вот, нашел два места в местах склейки буферов, очень похоже на выпадание последнего сэмпла в буфере. Сэмплы равны нулю. Ок , исправим.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Как демонстрация как выгдядят пропуски... вот записи с целой кучей в начале...
    https://drive.google.com/open?id=0B3...khzaU5iVGxQWFE
    https://drive.google.com/open?id=0B3...WZhLTc5b3ozaVE
    Кстати, в алгоритме "всегда полностью заполненный буфер" для time machine есть изъян - при начале записи система абсолютно не защищена от тормозов со стороны накопителя.
    Приведённые мною записи как раз это демонстрируют. если удалить примерно секунду самого старого - чтобы образовался запас буферов - все лучше.
    Характерный щелчёк ни с чем не путать... разве что с переполнениями при обработке.
    В операционках намного проще, там это проблема драйвера файловой системы, и конечно же - надо использовать неблокирующий write. В QNX под буфер сразу же выделяется 10мБ.
ID:	264542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 12.06.2017 в 13:31.
  5. #123
    Спасибо заметившим, нашел проблему. В mmap надо было выделять на 4 байта больше, забыл учесть размер указателя на текущий буфер, поэтому последний сэмпл был всегда равен 0.
  6. #124
    Разработан блок фильтров+LNA. Индуктивности будут мотаться на амидоне. На номиналы смотреть пока не стоит Просьба аксакалов покритиковать. ErmakDPF2016.pdf
    Ну и до кучи - картинка разведенной платы.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 12.07.2017 в 22:08.
  7. #125
    11,100
    20
    UA1ARN
    1) пятаки под выводы катушек на кольцах увелмичить, как и сверловку с полутора-двух кратным запасом сделать.
    2) фильтры закорачивать на резисторы а не на землю.
    3) Странно шунтировать с помощью BLMxx выходы. уж тогда дроссели и развязать по постоянке от трансформатора.
    4) роль C81 & C85?
    5) в гальванически развязанные от всего цепи (например шины со всех реле сигнальные) поставить утечки килоом 10..100).
    6) ставить разнотипные разъемы на питание и управление (или совместить в одном).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.07.2017 в 22:39.
  8. Спасибо от UT4UBK
  9. #126
    Пора уже думать о коробке. Осталось разработать два блока - PA и антенный тюнер. На рисунках - примерный дизайн. Планирую использовать штамповку, сборка на вытяжных заклепках.
    Под выводы там отвертстия 0.75 Провод 0.3 Зачем закорачивать на резисторы? Отключение микросхемы - есть, выключается стабилизатор.
    Аттенюатор - ок. По BLM - да поменю, еще не подобрал индуктивности.
    роль C81 & C85?
    Развязка по постоянке.
    Поясните?
    Именно так и сделано.
ID:	266577   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #127
    11,100
    20
    UA1ARN
    зачем?
    Поясните?
    "натекает" как показывает опыт.
    прием-передача можно и помощней реле поставить... на эту же плату выбор одной из двух антенн. Не увидел еще аттенюатора в тракте сигнала (hint: прием на средних волнах, да и просто хорошие антенны).
    Я увидел рядом два четырехконтьактных разъема X5 и X4 и полумал что это оно... Ошибся. Да, плашмя контакты много места в корпусе для монтажа требуют, я бы вертикальные все ставил... SMA тут незачем.
    Про "отражение" сигнала слышали? Закороченный через реле фильтр все полученное будет переизлучать. Как и не закороченный.
    Под отверстия 0.75 в таком месте я бы не менее двухмилиметровых пятаков сделал... Явно будет подбор витков - сохраннее плата.
    Вряд ли нужно отключать полосовики, если планируете непрерывный диапазон перекрыть.
    Низкочастотный фильтр переделайте в ФНЧ 1.6 + ФВЧ на 30 кГц - там тоже жизнь есть.
    ps (глобальный): зачем там вообще амидоны?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.07.2017 в 22:59.
  11. #128
    зачем?
    Ну вопервых - это красиво :-)
    Зачем выбор? Логичнее на тюнере.
    Не увидел аттенюатора.
    Это LNA.Он отключается по питанию.
    Плашмя не удобно для монтажа в коробке и протяжки жгутов.
    SMA тут незачем.
    Поменяю на торцевые. Пока стоят для удобства монтажа и замены фронтенда
    Ок
    Все будет подбираться на стенде с предварительным измерением индуктивности.
    Тоже стоял выбор между SMD (ака Flex) или более добротные на амидоне. Пошел по более дешевому пути
  12. #129
    покритиковать.
    1. Реле К11 убъет все подавление в полосе задерживания. Заменить на два, включенных также, как с другими фильтрами, вместо фильтра перемычка.
    Я не знаю какое подавление хочется получить, если больше 60дБ, то стоит подумать о:
    2. Дополнительно развязать цепи коммутации/питания реле на входе и выходе фильтров.
    3. Конденсаторы фильтров, которые идут на землю должны подсоединяться прямо к сигнальному проводнику, т.е. сигнал подходит к контактной площадке конденсатора и идет дальше.
    4. С землей не понятно, что будет, но это очень важная часть топологии.
    Закорачивать отключенные фильтры на резисторы не вижу смысла - будет хуже подавление.
    С Уважением,
    Олег
  13. Спасибо от UT4UBK
  14. #130
    Точно, тоже думал об этом.
    Ок
    Ок
    Заливку скрыл для читабельности. Развязку полигонов буду делать после утряски компоновкию
    Неужели на этих частотах будет у стубов такая большая индуктивность?
    По импедансам - посчитаны зазоры для 50 ом.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
