Страница 14 из 106 ПерваяПервая ... 4111213141516172464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #131
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Закорачивать отключенные фильтры на резисторы не вижу смысла - будет хуже подавление
    А доводы? Не, конечно 0.01 ома контактов реле немного меньше отражение чем холостой ход, но резистор 51 ом потребит все что пришло лучше...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.07.2017 в 23:38.
  3. #132
    Тоже так думал, когда начал измерять, то чистое КЗ дает лучший результат.
    73 de rz3qs
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski, ua3g, UR3IQO
  5. #133
    А доводы?
    Реальные измерения реальных фильтров.
    С Уважением,
    Олег
  6. #134
    Проект замерз?
  7. #135
    Новые обновления по Ермаку:
    1. Закончено изготовление 3 корпусов
    2. Закончены платы ДПФ и Power distribution
    3. Зафиксированы все изменения в mainboard в версии 2.1
    4. Закончена и определен окончательный дизайн GUI (gradient or flat styles)
    5. Закончена работа с приемной частью
    Добавлены:
    1. Все виды модуляции (кроме FM)
    2. Встроенный RTTY decoder
    3. Эквалайзер на прием
    4. ntp служба для синхронизации времени
    5. Утилиты настройки часов и сети
    6. 55 ячеек памяти
    7. Режим Zoom (24-12-6 KHz) для спектроанализатора
    8. Шесть различных скинов для спектроанализатора
    9. Два типа сглаживания
    10. Регулировка скорости нарастания и спада для сглаживания
    11. Двенадцать типов раскраски для waterfall дисплея
    12. Работа с флешкой (запись, форматирование,извле чение)
    13. Все типы цифровых шумоподавителей (NB,NR,Auto NOTCH)
    14. Единый GUI для всех приложений
    15. Окно консоли
    16. Поддержка клавиатуры
    17. Блокировка валкодера
    18. Два типа перемещения "шторки" center+fixed
    19. Регулируемое усиление дял Waterfall
    20. Регулировка опорного уровня для спектроанлизатора
    В ближайших планах:
    1. Переразводка фронтэнда
    2. Запуск TX
    3. Разработка усилителя мощности
    4. Разработка антенного тюнера
    5. Внесение изменений в схемы и изготовление финальных релизов плат
    6. Гравировка надписей
    7. Позывной :-)
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Примеры GUI
    Скриншоты сделаны с помощью специально написанной утилиты.
    Основное окно
    Окно настроек дисплея
    Ячейки памяти
    Экранная клавиатура
    Утилита настройки времени (выбор источника синхронизации и часовых поясов)
    Утилита настройки сети
    Выбор цветовой схемы для Waterfall
    Работа с флешкой и внутренней памятью (форматирование, старт записи, извлечение)
    Эквалайзер RX
    Выбор диапазонов
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Ручной ввод частоты
    Выбор шага
    Отключение Waterfall
    Другая цветовая схема для Waterfall
    Zoom
    Flat GUI экранная клавиатура
    Flat GUI окно настроек
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Работа декодера RTTY - пока только в консольном режиме, GUI не прикручивал
    Декодирование - скриншот со встроеенной консоли
    Ссылка на видео
    https://youtu.be/I4l7E7_XBwo
ID:	280589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280593   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.01.2018 в 17:58.
  8. Спасибо от EW2MS Mikhail, R6YY, ua3rmb, ur7hfo, yl2gl
  9. #136
  10. #137
    Sidoroffff, великолепно выглядит. Константин, если будете что-то изменять и размещать в своих постах, предупреждайте пожалуйста, чтобы модераторы вовремя вносили изменения в первый пост.
  11. #138
    Третье видео. Прием АМ, смена скинов, настройки, включение адаптивного шумоподавителя
    https://youtu.be/Txx0bT5Btxo
    Хорошо. Реально - очень много работы пришлось сделать, а выкладывать незаконченное - не люблю. Поэтому и сложилось впечатление, что проект замерз. Мне теперь с ним - "либо в Загc, либо - к прокурору" Бросить - не получится.
  12. Спасибо от <PVA>, Integral, RA4HJW, RA6ANR, RK3AQW, rolin, SP5TAA, UN7RX, UT3QI, yl2gl
  13. #139
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, круть!!! Вот это я понимаю, настоящий автономный СДР.
    Уже хочу повторить. Скажите, что за аппаратная платформа используется, где купить ?
    Что за дисплей используется ?
    Как установить QNX и ваши проги и утилиты ?
    Как подключить к СДР, шина I2S ?
  14. #140
    Текущий набор схем - во вложении. Осталось внести изменения, проверить, изготовить.Экран - TFT 800x480 RGB16 bit, емкостный тачскрин. В ближайших планах - усилитель мощности, антенный тюнер. Доку (схемы, гербера, корпус) - выложу по окончании. Софт- обычный бинарный файл (13M), заливается в NAND в U-BOOT. Планирую добавить аппаратный журнал (подключается USB клавиатура, разъем - на задней панели), удаленное управление по сети
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.01.2018 в 20:43.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
