Страница 18 из 106 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #171
    Вот это попал. Ни диджик ни маузер не хотят отправлять LTC2165 Где их можно купить? На алиекспрессе - не уверен, что придут настоящие.
  3. #172
    Обращайтесь, организую. Есть в наличии 2 шт.
  4. #173
    Спасибо. Попробовал через посредников, выходит $190 за две. Если не пройдет, тогда обращусь обязательно.
  5. #174
    Нашел вот такое чудо у TI https://www.digikey.com/products/en/.../689?k=LMK61E2
    Джиттер очень даже неплохой и цена приемлимая, можно программировать любую частоту для SDR фронтэнда . Частота сохраняется в EEPROM
  6. #175
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Sidoroffff, есть также много других вариантов получить любую частоту с достаточным качеством, но наш Epson по цене и качеству всех уделывает.
  7. #176
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Вот наверное самый дешевый вариант программируемого задающего генератора с достаточным качеством сигнала для наших применений. Можно инициализировать из ПЛИС сразу после запуска, а можно программатором (или ардуиной) записать несколько частот в память. Я использовал это в одном проекте приемника на 14 бит, сигнал хороший. Как опорник был 10 МГц термокомпенсированны й генератор.
    https://www.digikey.com/product-deta...404-ND/5761994
  8. #177
    Ни у кого, случайно, не осталось схемы вот этого PA http://www.technologie2000.de/hiqsdr/hppa-100w-pa.html На странице упоминается pdf со схемой ,а линка - нет.
  9. #178
  10. #179
    Спасибо, но это немного не то. Интересно, как у них сделаны смещения транзисторов и защиты.
  11. #180
    София
    611
    LZ1AO
    HiPPA_V12K_CIRCUIT (1).pdf
    Google groups, HiQSDR
    73! Сергей
  12. Спасибо от UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
