Страница 21 из 106 ПерваяПервая ... 11181920212223243171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #201
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    Большие желтые стоят в тюнере. См. фото с сайта http://visair.ru/
    Вот тут видно по MB-1 http://rentaldj.ru/watch/DeLx3ayJuBQ...ideoObzor.html
    Тогда да, логично.
  3. #202
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Недорого и настоящие 100 Ватт можно купить тут https://www.digikey.com/product-deta...8-5-ND/2447860
  4. Спасибо от UT4UBK
  5. #203
    Добрый вечер,
    Нарисовал предварительную схему УМ. Пока на схеме не обозначен выходной трансформатор и разъем подачи питания. Операционники для смещения выбраны от "балды", поставил что есть в библиотеке, пока не подобрал дешевые rail-to-rail. Также пока не добавлены тетспойнты на схему.
    Из особенностей:
    1. Все управление по шине I2C
    2. Возможность подключения 4-pin вентилятора
    3. Датчик температуры с автоматическим отключением смещения
    4. Датчик тока с автоматическим отключением смещения
    5. Вход от измерителя VSWR (расположен на плате тюнера) с автоматическим отключением смещения
    6. Выходные фильтра будут расположены на плате тюнера
    Буду благодарен за комментарии и отзывы.
  6. #204
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, доброе утро.
    Мне кажется, что даже при нулевом смещении усилитель будет способен качать какую-то мощу, поэтому я бы поставил релюшку на вход для снятия входного сигнала.
  7. Спасибо от UT4UBK
  8. #205
    София
    611
    LZ1AO
    Sidoroffff,
    Если ето будеть работать из автомобильного аккумулятора (минимум 10.8V ), я бы отказалься от стабилизированнго питания 10V в показанной конфигурации. Емкость разделительных конденсаторов C5 и C6 ( около 19 Ом в сумме на 1.8MHz) да и не только она можеть оказатся недостаточной. Трюк с серийними диодами в затворах - IMHO не очень помагает. R6, R7, R8 и трансформатор L5 - ето сумматор мощности. Усилитель с сумматором - в такой конфигурации КПД получается пониже да и работает она несколько иначе, чем стандартная двухтактная схема. На форум V E 3 K F обсуждались и измерялись усилители в разных конфигурации, с диодами, сумматорами и т.д. Хотя основного автора на том форуме здесь не очень любять, стоит посмотреть на написанное им.
    73!
    P.S.IN3OTD делал SPICE модель RD100HHF1, можеть оказатся полезной.
    http://www.qsl.net/in3otd
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 20.03.2018 в 21:21.
    73! Сергей
  9. Спасибо от UT4UBK
  10. #206
    ВЧ часть УМ - MUNIN2?
  11. #207
    Да, оттуда брал.
  12. #208
    Мне кажется он излишне усложнен. Посмотрите на РА от IC7600, или FT2000.
  13. Спасибо от UT4UBK
  14. #209
  15. Спасибо от UT4UBK
  16. #210
    Вариант от UR3IQO
    http://neon.skydan.in.ua/downloads/PAUnitSch.pdf
    Павел
    RA1AGB
    73
    Да , тоже изучал эту схему подробно. Тк это мой первый усилитель мощности, приходится брать за основу конструкции, которые более детально описаны. Из этой схемы "содрал" накачку на OPA2674. Пока для меня темный лес - это конструкции трансформаторов. Последний раз их делал на "лабах" в институте больше 20 лет назад
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
