Страница 27 из 106 ПерваяПервая ... 17242526272829303777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #261
    София
    611
    LZ1AO
    Хотелось бы добавить дефолтные настройки для эквалайзера (нижний ряд кнопок)
    Я пользую приблизительно такое - ВЧФ первого порядка (6dB/Octave) с частотой среза около 800Hz, плоская характеристика с 1000 до 2100Hz, потом -6-9dB/Octave. Дополнительний НЧФ на 3.3kHz , его затухание на 3.8kHz -60dB. Честно говоря, что потребители ставят потом - не разучал, но в том что ето сильно зависить от предпочитании оператора - уверен. Сам факт присуствия
    эквалайзера в меню подбуждает поигратся найстройками Второй дефольтний набор - плоская характеристика с 300 до 3000Hz.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    http://www.g3nrw.net/TS-590/?page_id=356
    TS-590S TechNote: SSB Audio Handling
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 15.05.2018 в 17:34.
    73! Сергей
  3. Спасибо от UT4UBK
  4. #262
    София
    611
    LZ1AO
    Публикация G8JNJ в RADCOM, 2009
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 17.05.2018 в 14:47.
    73! Сергей
  5. Спасибо от UT4UBK
  6. #263
    Провел интересные измерения производительности DSP. Имеем:
    1. Два полностью независимых приемника (Hilbert 192 taps, decimator 48->24 - 96 taps, IIR main filter - 32 order, AGC,SMETER,AUTO NOTCH,NB,NR,EQ,MANUA L NOTCH,RTTY decoder,8 band EQ)
    2. Передатчик (IIR main filter - 32 order,8 band EQ,Hilbert 192 taps, interpolator 24->48 - 96 taps,Compressor,AGC, Noise gate)
    3. Два независимых спектроанализатора (1024 разряда, zoom - 6КГц)
    3. RTTY decoder (фильтрация и выделение символов)
    4. Коэффициенты всех фильтров подгружаются из ARM ядра
    Программа оптимизирована по скорости, отдельные участки - на ассемблере.
    Циклов на 1024 входных сэмпла: 2.6 млн
    Максимальное количество циклов : 9.7 млн
    Загрузка: 27%
    Свободной памяти: 86 кБ (из 256кБ)
    Что еще можно добавить из фич в DSP прошивку?
  7. #264
    Закончил проектирование механической части усилителя мощности. Радиаторы брал тут https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...1e8a33ed3rIXYC Вентиляторы - https://ru.aliexpress.com/item/Hydro...1e8a33edL4EUxC
    Картинки - под спойлером. Как обычно - буду благодарен за комментарии, хотя платы придут уже завтра.
    Скрытый текст
    Финальная схема и скриншоты платы (2-х сторонняя)
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 10.06.2018 в 13:58.
  8. Спасибо от SP5TAA
  9. #265
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, как раз сейчас тоже занимаюсь подобным усилителем на RD100. Пока получается не очень хорошо.
    Сделал вот новый транс выходной на BN61-002 по аналогии как в заводских трансиверах сейчас делают - из отрезков 25-омного кабеля. По медным трубкам питание подается а сигнал по кабелю.
    И сразу вопрос - как удалось в ребрах радиатора выфрезеровать место для вентилятора ? Есть мнение, что такие тогкие ребра будут просто гнуться под фрезой и радиатор превратится в неизвестно что.
    Финальная схема будет когда усилитель заработает без возбудов, покажет красивую синусоиду вых сигнала на всех диапазонах, приемлемый IMD3, и КПД близкий к 50% на максимальной выходной мощности.
    Если получится - респект и уважуха и я с радостью повторю конструкцию один в один.
  10. #266
    Я больше ориентировался на проверенный Munin2. Добавил защитную обвязку и переделал механическую конструкцию. По фрезеровка - в соседней конторе поставили HAAS, думаю - с эмульсией и на правильных режимах резания (и прямых руках оператора) - проблем не должно быть. На порталах - согласен, ребра нормально снять не получится, хотя можно проходить по одному ребру за рез змейкой. Можете попробовать. Я свой промышленный портал уже отдал, баловство все это :-)
    Возбуд и наводки на схему управления - мой основной консерн. Кстати, может поделитесь вашим вариантом схемы усилителя?
  11. #267
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Это просто макет пока, ориентируюсь на Munin - 3, но кажись баловство это, получить 100 Ватт из одного не получится, хоть автор и говорит, что получается, но как именно он сам не знает.
  12. #268
    Так можно купить или изготовить плату и попробовать, точно по описанию. Отзывы неплохие. Хотел 4-х слойку (и в проекте констрейны под 4 слоя), но в последний момент земноводное задавило
  13. #269
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Sidoroffff, в третьем варианте такой примитив, что нет смысла плату покупать, просто макет сделал.
    Сами транзюки очень хорошие, у меня работают без ООС и без малейших намеков на возбуд. Но видно, что по входу у него согласования уже никакого.
    С другой стороны, на одном каскаде без ООС можно сделать хороший усилок с высоким КПД и хорошей АЧХ.
  14. #270
    А вариант ut2fw?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
