Страница 34 из 106 ПерваяПервая ... 24313233343536374484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #331
    Харьков
    446
    ur3les
    Sidoroffff, Х5 и Х6 это разъёмы антенн? Тогда КСВ-метр должен быть включен до тюнера, иначе как система поймёт, что тюнер достроил тракт до 50 Ом. Это же система с обратной связью.
    P.S. Привет с "исторической родины" из Альтрона.
  3. Спасибо от UT4UBK
  4. #332
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Размер RD100 в длину - 1 дюйм, то есть 25 мм, а пластины вы взяли 20 мм. Как вы их будете подкладывать не представляю.
    Подкладывать нужно что-то вроде 100х40х5 но и цена у пластинки будет уже не 2 доллара а 20.
    А зачем ? У меня тандем 1 к 10 на 43-1502 с обычными диодами, с делителем 68к и 34к (делит на 3 ) и на процессор. Программная компенсация характеристики диодов позволяет вполне точно мерять мощность от 0.1 Ватт с точностью 0.1 но для 100 ватт усилителя и это не нужно. От 1 Ватт нормально меряет без всякой компенсации.
    Только диапазон шкалы АЦП в процессоре переключается от 1024мВ для точности.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Направленный ответвитель https://sites.google.com/site/vkoneh...aps/rf-sampler
    Но скорее всего, для такой мощности (100 Ватт) можно ограничиться резистивным делителем.
    Я сделал одну шину i2c для управления всеми блоками трансивера и упрощения укладки кабелей. MAX2016 измеряет КСВ, в АЦП есть встроенный компаратор триггер, поэтому его можно запрограммировать на превышение определенного значения и снимать смещение с транзисторов PA. Те вся система получается программно конфигурируемой и не требует вмешательства ЦП.
    По медным прокладкам - перечитал нешуточные дебаты на форуме об их применении. Если будет не хватать их площади - найду большие пластины.Медь - достаточно проблемный металл в мехобработке, и многие не хотят за это браться. Поэтому - взял готовые небольшого размера, в которых нужно просверлить отверстия
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    Не слабоваты Т50 для 100 Ватт ?
    Посмотрел в симуляторе ФНЧ, что то страдают они по SWR при разбросе номиналов в 5% в лучшем случае от -15 до -18 Дб.
    Вы их считали? Может мой симулятор врет.
    Нет не считал, взял готовые. За подсказку - большое спасибо, пока будут изготавливаться платы - пересчитаю. По Т50 - во многих ФНЧ на эту мощность ставят такие кольца, T68 - слишком мало места на плате. Если есть какие-то сомнения по этим кольцам - с удовольствием выслушаю.
    Абсолютно верно, коллега. Уже переставил.
    Судя по всему, недостатчно хорошо "зашифровался". Всем коллегам - привет. Поеду получать позывной в Харьков - можно будет встретиться и померять железяку перед регистрацией.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 17.06.2018 в 22:01.
  5. #333
    Просто как пример, без отверстий, толщина пластины 2 мм и 300 Вт выхода на 144 МГц.
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от UT4UBK
  7. #334
    rolin, по направленному ответвителю для pure signal. Как вы считаете- может имеет смысл не вводить его в схему трансивера, а установить снаружи и один раз ввести предискажения, отдельно для каждого диапазона. Или все равно, в процессе эксплуатации придется периодически калибровать? Хочется упростить конструкцию.
    Согласен, надо будет поискать 2 мм пластину большего размера. На базах хотят отпускать только тоннами, поэтому - приходится ориентироваться на китайских товарищей.
    Кстати, нашел вот такие резиновые уплотнители для отверстий и вырезов в шасси. Это чтобы уже совсем - по "бахатому" выглядело
    https://ru.aliexpress.com/item/Flexs...266133ed2Lyf0Z
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 17.06.2018 в 22:13.
  8. #335
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Можно тогда не заморачиваться вообще, иначе если прилепить "шоб было", с фиксированными предыскажениями можно создать проблем еще больших ) чем при их отсутствии
  9. #336
    Понятно. Но в VisiAir тоже фиксированные. Или лучше динамические и на лету пересчитывать? А если снаружи еще на киловатт УМ , нам придется ставить ответвитель на его выходе.
  10. #337
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А мне не известны результаты работы этой приблуды в ВисиЭйр, равно как и в ZS-1.
    В PowerSDR работает вполне предсказуемо, естественно выносной ответвитель в этом случае нужен для внешнего ПА.
    Поделился своим мнением, разработчик Вы, вам решать.
  11. #338
    http://flarc.net/eme-info/PDF/N1JEZ-2.pdf
    Вот в этом документе:
    The design of your amplifier has an effect on the amount of correction that can beobtained and maintained. Minimize the "memory" effects.o Minimize voltage drop/supply sag. Higher voltage/lower current helps.o Heat sinking!o Temperature compensating bias - in use on the LDMOS amp tested.
    Температурная компенсация токов смещения делается несложно в программе. Для адаптивного pure signal и внешнего усилителя надо добавить отдельный разъем приемника на задней панели и сделать отдельную коммутацию на внутренний ответвитель.
  12. #339
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    На мой взгляд, программная настройка режимов оконечника с хранением параметров в NVRAM менее удобна если предполагается в процессе эксплуатации обновлять софт (и как следствие при изменении layout сброс содержимого NVRAM). Термокомпенсация она вообще для схемы а не для экземпляров транзисторов подбирается.
  13. #340
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Пока суть да дело, посмотрел видосик про ВисАйр и предыскажения,
    Там явно не зря кнопка калибровки присутствует, что б перекалибровать в процессе эксплуатации. Еще автор видео говорит о роли выходных ФНЧ, температуры, частоты и диапазона. Заодно можно посмотреть амплитудные характеристики. Но дело в том, что я, к примеру, в этой мощностной категории, 100 ватт, и без предыскажений получаю результаты сильно лучше чем -24 дб, от которых они стартуют... Но у меня ж не серийный аппарат, поэтому может и актуально в серии, но явно не в виде "установить при настройке" )
  14. Спасибо от UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
