Страница 37 из 106 ПерваяПервая ... 27343536373839404787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #361
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Не нужно.
    На L2 оторвать от земли центральный вывод.
    Хорошо, попробую вечером.
  3. #362
    София
    611
    LZ1AO
    Sidoroffff,
    D5 и D6 - закоротите их ( или вставьте дополнительную блокировку конденсаторами к земли с точек их соединения с R13, R16 если считаете, что они помагают для температурной стабилизации токов покоя) , уберите пока ОС в каскаде ( R22 , R23) и посмотрите опять.
    Изолировать или нет обмотку от феррита - зависить от проводимости ферритного материала.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 19.07.2018 в 15:03.
    73! Сергей
  4. Спасибо от UT4UBK
  5. #363
    В этой теме https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=4&t=37 автор рекомендует делать их предварительный подбор.
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    Sidoroffff,
    R22 и R23 - при их увеличении происходит самовозбуждение каскада
  6. #364
    София
    611
    LZ1AO
    Усиление по напряжению LDMOS-ов от 1 до 30MHz изменяется мало. Изменяется значительно входной импеданс и из за етого - усиление по мощности. Если обезпечить достаточно ниский импеданс с R22 и R23, то и усиление по мощности каскада будеть мало менятся по диапазону, при етом без никакой ОС. Посмотрите в каталоге Cgs, Cdg и Cds и учтите еффект Миллера. Ето послужит Вам решить какие номиналы R22 и R23 нужны:
    https://pdfs.semanticscholar.org/632...2703ac00f9.pdf
    Оберегайтесь исползовать слишком большие разделительные емкости. В комбинации с недостаточной индуктивности трансформаторов ето можеть привести к синфазные генерации в каскаде.
    О подборе транзисторов - у меня идут в производстве до несколько т
    ысяч двухтактных 10W усилителей в год, делать подбор транзисторов мне в уме не приходило из за того, что заводские технологи меня бы с удовольстием убили, если бы я написал такое в документации. Приборы с одной упаковки достаточно одинаковые для практических целей.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 19.07.2018 в 16:43.
    73! Сергей
  7. Спасибо от UT4UBK
  8. #365
    Усиление по напряжении LDMOS-ов от 1 до 30MHz изменяется мало. Изменяется значительно входной импеданс. Если обезпечите достаточно ниский импеданс с R22 и R23, то усиление будеть мало менятся по диапазону, при етом без никакой ОС. Посмотрите в каталоге Cgs, Cdg и Cds и учтите еффект Миллера. Ето послужит Вам решить какие номиналы R22 и R23 нужны. Оберегайтесь исползовать слишком большие разделительные емкости. В комбинации с недостаточной индуктивности трансформаторов ето можеть привести к синфазные генерации в каскаде.
    Спасибо, пора садиться за multism и вводить модели
  9. #366
  10. #367
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Sidoroffff Посмотреть сообщение
    На выходах трансформатора L18 разбаланс амплитуд ВЧ напряжения примерно в 2 раза Поменял T9.T8 - картина не меняется. Может подгоревший транзистор в одном из плеч драйвера или выходного каскада?
    Отпаяйте С21-С20 и подключите к выходу трансформатора резистор 100 Ом и смотрите что будет. Должно быть все ровно, конечно.
  11. #368
    Все разобрался.
    1.Поменял один входной транзистор (спасибо Сергею)
    2. Оторвал среднюю ногу входного трансформатора от земля (спасибо R6DAN)
    3. Убрал входной аттенюатор
    Больше 130W (81 эффективное на нагрузке 28Mгц) .Конечно - это перегруз. Теперь задача - разобраться с линейностью. Также есть наводка на I2C шину, необходимо проложить ее экранированным проводом.
    Токи покоя входных транзисторов 60mA остальных по 500.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 19.07.2018 в 22:31.
  12. #369
    Теперь новый вопрос по заземлению платы УМ на шасси. При максимальной мощности начинаются большие наводки на I2C шину. Имеет ли смысл заземлять ground земли платы на шасси в местах креплении платы к стойкам? Посмотрел фото icom7300, везде есть. Просьба сильно не пинать за , возможно, глупый вопрос, тк до этого в в основном high speed проектировал, а там свои "танцы с бубном".
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 21.07.2018 в 15:54.
  13. #370
    Добрый день! Наверное желательно заземлять через стойки, все же разница чувствуется.
    Интересно какую линейность получили при 80-100ватт?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
