Страница 47 из 106 ПерваяПервая ... 37444546474849505797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #461
    Тема изначально некомплектна.
    Нет сборки операционной системы.
    Если у кого то есть, выложите...
    Без ОС это просто неработающее железо.
  3. #462
    Автор Порадовал новым видео, значит проект все же живет, развивается https://www.youtube.com/watch?v=32c7V9zQaX0
  4. Спасибо от SP5TAA, UT0UM, UT4UBK
  5. #463
    Да, и очень быстро. Как и обещал, планирую выложить все исходники для сборки + бинарь. В формате форума это делать не очень удобно, много ключевой информации теряется, сейчас думаю - как будет лучше. Все запланированные шаги уже выполнены +добавлена поддержка CAT протокола. Подумываю о реализации передачи аудио по сети, чтобы получить трансивер для удаленной работы без компьютера (VPN на роутере и трансивер подключен в сеть). Также - реализация встроенного логгера с функицей эскпорта списка свзяей в ADIF и онлайн синхронизацией по UDP с Logger32 тк планируется работа на выездах, а таскать ноут с собой не хочется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 21:03. Причина: п.6.2
    千里之行,始于足下
  6. Спасибо от eu2av, R1ZS, sever2k6, SP5TAA, UN7RX, ur7hfo
  7. #464
    Константин Спасибо Хорошие новости. Может вам стоит сделать, какой то не большой сайт, посвящённый данной конструкции, было бы удобно в плане ознакомления, и хранения конкретной информации?
    Здесь продолжать обсуждения.
    Последний раз редактировалось eu2av; 26.11.2018 в 14:57.
  8. #465
    Да, наверное стоит сделать сайт - хранилище информации. Посмотрел ваш сайт, сделан на вордпрессе, выглядит очень пристойно. Лет 6 назад баловался им, надо будет восстановить навыки. Может еще какие нормальные движки с готовыми темами появились с тех пор.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 21:04. Причина: п.6.2
    千里之行,始于足下
  9. #466
    Это конечно будет очень удобно, в пример можно привести много известных радиолюбительских сайтов. У меня все очень скромно, объем начального хостинга не плохой, 10гиг.
    Держите в курсе, будем ждать от вас новых новостей.
    Последний раз редактировалось eu2av; 26.11.2018 в 20:59.
  10. #467
    Шикарный планировался аппарат. Все умерло?
  11. #468
    Автор так, видимо, и планировал...
    Прошивка ни разу не выкладывалась!
  12. #469
    В заголовке темы проект квартуса. Или что-то еще кроме ПЛИС собрались прошивать?
  13. #470
    Я немного не правильно выразился, это не прошивка, а бинарный файл.
    (Софт- обычный бинарный файл (13M), заливается в NAND в U-BOOT.)
    Процессор работает на операционной системе QNX, плюс драйвера, плюс программа автора.
    Вот этого и нет...
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
