Страница 52 из 106 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #511
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Приемник на базе LTC2165 наиболее вероятно может иметь MDS не лучше -123.7 дбм в полосе 500 Гц.
    Все остальное - от лукавого
  3. Спасибо от UT4UBK
  4. #512
    Трансивер Odyssey-2 TRX (2017) на базе LTC2165
    Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
  5. Спасибо от UT4UBK
  6. #513
    Я абсолютно согласен, что "осетра надо урезать" и -134dBm - моя ошибка. С другой стороны, производить вычисления в софте - тоже неправильно. Есть методики измерения, есть таблицы Шервуда, есть оборудование. "Бьют не по паспорту, а по лицу" Основная задача - понять , насколько в данном конструктиве реализованы параметры ADC и найти методику, которая позволяет сравнивать свои измерения с Шервудовскими. Скажу сразу, при таких измерения 3dB - есть очень много возможностей "пошалить" и подогнать результаты. Надо будет попробовать измерения, указанные Сергеем SINAD = -12dB (для начала найти методику) и сравнить результаты с измерениями MDS
    По совету LZ1AO Сергея - увеличил FFT до 8192, расширил полосу до диапазона звуковых частот 100-3000 Hz
    RF OFF
    RF ON
    Аттенюатар пришлось уменьшить на -3dB. Итого MDS 124dBm Blocking gain level 127dB
    Сергей EU1SW, если Вам не сложно, приведите ваш расчет MDS.
    Заодно и измерил подавление боковой.
    RF ON, USB, -101dBm
    RF ON, LSB, -13dBm
    Подавление боковой - 88dB на частоте 1kHz. Надо будет сравнить на частотах 150-200 Нz, так как там точность фазового сдвига уж меньше, хотя я специально подбирал коэффициенты для этого диапазона. Фазосдвигающие (-45 /+45) фильтры имеют размерность 192 tap.
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от Павел Непийвода
  8. #514
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Предполагаю что дело не в частоте, а в порядке фильтра. Какой сэмплрейт обработки? 12кГц?
    Попробуйте количество тапов увеличить.
    По хорошему порядок фильтров должен обеспечивать подавление за полосой не хуже динамического диапазона . Смысла нет делать как в аналоге - динамика отдельно, прямоугольность отдельно.
  9. #515
    Зачем? Этого значения с головой достаточно. Там ФЧХ имеет немного большие колебания в диапазоне от 20 до 120 Гц. Пришлось много крутить настроек, чтобы их уменьшить. С другой стороны , в SSB все равно ниже ста герц уже работает ФВЧ и прилично давит эту область частот.
    По порядку фильтра основной селекции - имеет смысл делать настраиваемую прямоугольность. Я сделал в настройках на выбор два типа фильтров IIR с большой прямоугольностью и FIR min phaze с меньшей. Особых искажений в IIR не заметил, наверно уши не "золотые". Разница хорошо ощутима в телеграфных фильтрах, там да, шум мягче.
    千里之行,始于足下
  10. #516
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Расчет не представляет никакого секрета и тайны. Из даташита имеем значение СШ для всей первой зоны Найквиста. Интересующая нас полоса 500 Гц. Выигрыш от изменения полосы составит 10*log10(61440/0.5)=50.9 дб, суммируем 76.8 + 50.9 =127.7 дб, это и есть ваш идеальный BDR для полосы 500 Гц, зная значение 0 дбфс находим MDS +4-127.7=-123.7 dbm
  11. #517
    А учет трансформатора?
    千里之行,始于足下
  12. #518
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    +4 дбм для 0 dBFS это и есть учёт трансформатора, без трансформатора надо было бы считать относительно +10 дбм.
  13. Спасибо от UT4UBK
  14. #519
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ut4ubk - мой опыт с iir фильтрами говорит об их абсолютной нормальности для восприятия на слух при более менее широких полосах. Для узких полос высокие порядки iir могут вызвать звон, сталкивался с этим.
    По поводу 88дБ - т.е. как бы говорится что ДД по забитию 127дБ, но при этом трансивер будет слышать все что выше 88дБ по второй полосе. Не кажется ли вам это нелогичным?
    Да, в аналоговых трансиверах так и было, т.к. сложно реализовать высокое подавление за счет ограниченности ФОС. Но в цифре можно всякие чудеса сотворить и получить лучший результат.
    Потом не совсем понял про зависимость подавления от частоты - в полосе удержания ких фильтры имеют линейный фазовый сдвиг. Откуда зааисимость?
  15. Спасибо от UT4UBK
  16. #520
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Без сигнала -49.207дБ, с сигналом -44.516дБ. Т.е. соотношение с/с+ш у Вас 4.691дБ.
    Не на то смотрите. В красном на картинках - общая мощность, с сигналом и без. Все в порядке, разница ~3dB.
    О методиках - методика измерения SINAD позволяет подать сигнал непрерывно и исключит влияние АРУ, но в измерителе необходим Notch filter на частоту сигнала с подавлением не менее 30-40dB и полосой подавления на уровне 3дБ не более BW/10, где BW - полоса фильтра измеряемого приемника.
    Легче всего измерить (S+N)/N, без АРУ. Измеряем Pn, потом P(S+N), потом считаем. Метод предполагает, что нелинейные искажение сигнала приемником достаточно ниские.
    O NF - я согласен с Вами, он характеристика более чем достаточная.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 09.06.2019 в 16:09.
    73! Сергей
  17. Спасибо от UR3IQO, UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
