Страница 57 из 106 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #561
    Интерфейс просто заглядение. Вот потому я, несмотря на все "софтовые победы" остаюсь ярым приверженцем "железного" интерфейса исполнения связной аппаратуры.
    Я, правда, настолько растерялся в обилии информации, к тому же все время обновляемой, что пока просто ничего не делаю для какого то "собирания камней" в технологический Эверест внутри темы. Буду ждать какой то команды от автора, что уже можно и нужно делать.
    Так что, пока пользователи будут бродить по теме. Потом просто создадим новую, с чистого листа и стартовой информацией..
  3. Спасибо от eu2av, EW2MS Mikhail, UnDroid, us0nz, UT3QI, UT4UBK, yl2gl
  4. #562
    Украина, Винница
    30
    US0NZ
    Несколько строк о впечатлениях от знакомства с автором трансивера и самим трансивером. Впечатления однозначно позитивные и главное - оптимистичные на развитие проэкта и его реализации.И к счастью, никакой "генеральский эффект" его не омрачил,мелочь, которая быстро устранилась. Сначала тестирования трансивера появилась неуверенность в своих возможностях осилить довольно обширное меню настроек, но после нескольких часов "юзанья" и надоедливых вопросов Константину это прошло, и появилось приятное чувство комфорта работы в эфире, используя заложенные в трансивер возможности, даже при условии их еще не всех реализованных на данный момент. Дело времени и очень близкого. Работа с Logом, с Интернетом в режиме online, очень оперативное заливка Loga в QSLотчетные сайты оставила неизгладимые воспоминания и не оставила спокойного сна - HI! Реализовывались практически все наши с Анатолием (UR5NPI) "хотелки", благо реализованное в трансивере меню это позволяет. Что еще видится со стороны и хочется, было озвучено в дружеской беседе, и на сколько оно будет реализовано - абсолютное право автора. Высокий профессионализм и комуникабельность Константина, видение путей развития SDR техники как тупиковых, так и перспективных, реализация сего симбиоза в архитектуре трансивера Ермак - дает уверенность в выходе на радиолюбительский рынок довольно амбициозного изделия с претензией на занятие своей достойной ниши и дающее владельцу такого трансивера высокий уровень удовольствия от работы в эфире. Настоящие мечты сбываются! И это воодушевляет! Удачи! ...
  5. #563
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    А подробнее про тупиковые пути можно? Методом исключения узнаем перспективные...
  6. #564
    я вот давно хочу спросить, сколько, по стоимости, выходит BOM + платы
    ну хотя бы примерно
  7. Спасибо от UnDroid, Николов
  8. #565
    Я всем напоминаю, что это техническая авторская тема.
    И никакие дискуссии на отвлеченные темы, разного рода треп и прочий флуд ЗАПРЕЩЕНЫ!
  9. #566
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Почитал доку на omap. Предполагаю что основное ограничение для dsp - относительно небольшие объемы встроенного озу. При работе из внешней памяти быстродействие будет падать т.к. потребителей внешнего озу много, дисплей в первую очередь.
    Какое фактическое время доступа к внешнему озу?
    Насколько самостоятельны dsp ядра - могут сами автономно выполнять вычисления полностью? Или только базовые операции и периодические пинки и загрузка со стороны арм9?
  10. #567
    rx9cim,
    1. 256Кбайт L2 памяти для DSP очень много, если не пользоваться TI BIOS и библиотеками межпроцессорного взаимодействия
    2. Конечно будет падать, на одной шине сидит много потребителей, по оценкам раз в 7-10
    3. Я использую память 167 МГц
    4. Это полностью независимое ядро
    ну хотя бы примерно
    Планировал выложить просчеты БОМа после публикаций загрузчика. Это непростой вопрос, очень сильно зависит от партии и где берется пассив Поэтому БОМы будут просчитываться по следущим правилам
    1. Партия 20 штук
    2. Активные компоненты - с официальных стоков
    3. Пассив - по ценам катушечных партий
    4. Моточные изделия сердечники - по ценам этого замечательного сайта http://kitsandparts.com/
    Впрочем, если не хочется ждать, можете это сделать прямо сейчас сами, в бомах есть DiGi key партнамберы
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 20:55. Причина: п.6.2
    千里之行,始于足下
  11. Спасибо от UT0UM
  12. #568
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Партия 20 штук
    спасибо конечно,
    но для рядового радиолюбителя, желающего собрать один трансивер для себя, такой БОМ не представляет никакого интереса
  13. #569
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Со слов автора в БОМе есть ссылка на DigiKey, там можно посмотреть и штучные цены
    Вадим
  14. #570
    Категорически предлагаю прекратить любые обсуждения в стиле "это не правильно". Поясняю еще раз - авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор, в данном случае, Константин, для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Можете открыть новую тему и там хоть заобсуждаться о преимуществах, или недостатках разных схемотехник. Но не тут!
    Коллеги, мне реально начинает надоедать пытаться донести столь простую мысль до каждого персонально.
    И еще, касаемо BOM-а. Список комплектующих - максимум что можете попросить у автора. Он не обязан ни указывать цены, ни подгонять их под что-то, да и это бессмысленно, кто-то купит в диджикей, кто-то на али, кто- еще где то. Не злоупотребляйте этой темой, настоятельно рекомендую.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
