Страница 58 из 106 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #571
    Всем добрый день, очень много вопросов в личку по стоимости изготовления плат. Для начала - я провел калькуляцию платы DSP:
    1. Минимально заказываемая партия - 30 штук
    2. Пассив- катушечные нормы, активные компоненты - от 50 штук, чтбы можно было установить в питатели
    3. Взял цену запуска SMT линии - $1500 (весьма ориентировочно)
    Получил цену настроенной платы DSP (без стоимости отправки) $166 (TFT включен)
    Следует учесть, что цена немного будет выше, тк придется покупать компоненты с избытком + неизбежный производственный брак.
    По плате фронтенда - будет немного позже. В принципе, можно разместить фронтенд и плату DSP на одной панели и сэкономить на стоимости монтажа, но надо учитывать количество питателей на SMT линии, не у каждого есть такое кол-во
    Ориентировочно - плата фронтенда будет примерно в эту же сумму (LTC2165 - цена около $100)
    Механика, кит - комплект около $70-80 (6 деталей + ручка валкодера), хотя еще не общался плотно на эту тему.
    Есть смысл запускать , если наберется хотя бы 30 человек желающих приобрести киты DSP+FRONTEND+кит корпуса. Остальные платы достаточно простые и не вызовут особой сложности при сборке в домашних условиях. Их тоже можно изготовить в партиях от 50 штук (пустые платы) и включать в кит.
    Прикладываю бом с расчетами. Ориентировался на трех поставщиков - Чайна, маузер и TI store
    Просьба отписаться в теме, если это кому то интересно и высказать свое мнение. Если нет - то не теряем больше времени, я выкладываю оставшиеся материалы (как и обещал в 2017 году) и ее смело можно отправлять в архив.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 29.06.2019 в 16:42.
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от <PVA>, ur7hfo, UT3QI
  4. #572
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Готов приобрести такой кит - DSP+FRONTEND+кит корпуса + пустые платы.
    Самому приобретать выйдет дороже. Был анонс 20-ти ватной версии , я так понимаю это относится к пустым платам.
    Как я вижу это что то возле 350 зеленых? весь набор.
  5. #573
    Если можно - в личку продублируйте, пожалуйста, фио, телефон, емэйл. С понедельника позвоню в компанию по обработке металла и контракторам по монтажу, есть идеи как удешевить немного. По крайней мере, у контракторов есть всегда пассив на складе и им выгодно его израсходовать
    По 20 ваттной версии, все с кем не говорил - для хоть какой-то работы в эфире нужно минимум 100 ватт. Готов услышать и обсудить любое мнение
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 20:56. Причина: п.6.2
    千里之行,始于足下
  6. #574
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Это если работать самим трансивером то ста ватами комфортнее ,а для раскачки Бума 20 ти 30 ти с головой хватает, ну и тепловой режим легче + транзисторы, бинокли, на 20 ват дешевле.
    Хотя в меню мощность всегда можно уменьшить .
    Был анонс по типу Монки потому и спросил.
  7. #575
    Давайте я продумаю вариант платы ум и на 20-30 ватт. По типу монки, после просчета бомов пришел к выводу, что сильно сэкономить не получится. Ну упадет цена механики в два раза, это не сильно поменяет результат. Делать копеечный корпус по принципу "пан склэпал сам" тоже не имеет смысла. А самостоятельная сборка ума тюнера и bpf доступна каждому.
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от <PVA>, cimos, ur7cq
  9. #576
    Пока выходной, в параллель отправил знакомым, проверенным китайцам БОМ и доки на просчеты для платы DSP.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    И небольшое добавление по китовым платам (DSP+Frontend). В них будут внесены мелкие изменения:
    • Добавлен специальный разъем для подключения LVDS кабеля - интерфейса к фронтенду https://ru.aliexpress.com/item/32809...274233ed5X6PkM значительно упрощается монтаж, не надо будет вручную паять жгут из восьми экранированных витых пар
    • Добавлены триггеры шмитта (1 микросхема - $0.50) для обработка сигналов от механических энкодеров, тогда можно будет использовать низкокачественные энкодеры с алика с большим дребезгом. Как показала практика, "софтовый антидребезг" для механических энкодеров не всегда хорошо помогает
    Любые пожелания, просьбы, вопросы - you are welcome, в форум или личку (можно на почту). Уже есть первая просьба - добавить XIT режим к имеющемуся RIT
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 30.06.2019 в 11:42.
    千里之行,始于足下
  10. Спасибо от <PVA>, rn4haq, ur7hfo, UT3QI
  11. #577
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Давно хотел задать вопрос - можно ли применить 7 дюймовый дисплей? Прекрасно понимаю, что подобное приведёт к изменению конструктива механики корпуса, однако уже "наигрался" конструкциями с 5 дюймовым дисплеем, представляю, что это такое, и думаю, что для подобной конструкции он мал... И возможно ли большую часть кнопок в трансивере перевести на тачскрин? Когда лицевая панель трансивера представляет из себя клавиатуру компьютера (по количеству кнопок), при наличии тачскрина - думается, что это не камильфо....
    Это так, в качестве пожеланий...., возможно, что уже поздно что либо изменять... Отличный трансивер и ваш подход к его изготовлению мне очень нравится!
  12. Спасибо от Llll, ua3ycv, Николов
  13. #578
    Спасибо большое за отзыв. По интерфейсам 7 и 5 дюймовые модели дисплеев не отличатся. Но , вы правы, потребуется кардинальная переделка всего. Плата DSP по размеру индикатора была задумана специально для уменьшения размера (и цена 4-х слойной платы) и возможности ее замены в будущем (например - на другом процессоре) без переделки всего трансивера.
    В планах есть подъем вебсервера и работа по сети через браузер, может это как-то поможет.
    По тачскрину - сейчас так и сделано, все кнопки дублируются элементами UI программы.
    千里之行,始于足下
  14. Спасибо от ua3ycv, ur7cq, UT3QI, yl2gl, Анатолий.Mel
  15. #579
    Продолжаю публикацию материалов. Начнем с корпуса (фрезеровка, токарка).
    Внешний вид спереди:
    Внешний вид сзади:
    Для комплекта нужно два кронштейна ERMK.46535.2017-001
    Материал - алюминий, дюраль. Передняя панель - стеклоструится, задняя - по выбору, можно анодировать. Ручка настройки - черный анод.
    По ссылке - архив чертежей и степы моделей https://drive.google.com/file/d/1lBu...ew?usp=sharing
    По разъему наушников. У никогда не мог устоять от использования разъемов фирмы Lemo , тем более для аппаратуры на выезды. Здесь используется вот такой разъем:
    https://ru.aliexpress.com/item/32824...274233edSeYjQZ
    К нему уже изготавливаются различные переходники - под наушники итд.
    В принципе можно использовать обычные чеырехконтактные джеки https://ru.aliexpress.com/item/32852...274233ednZcw3w , обязательно пластиковые,иначе наводки на микрофон обеспечены. Но резьбу придется перерезать.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 01.07.2019 в 09:23.
    千里之行,始于足下
  16. #580
    Отличный вариант срубить бабла запустив в серию десяток аппатов.. Автор почти готовый пакет кд приготовил.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
