Страница 61 из 106 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #601
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    В FT891 используется DIN8. Большие несовместимы.
  3. #602
    Вот прорисовал установку Lemo разъема https://ru.aliexpress.com/item/17632...chweb201603_52
    На любое кол-во пинов (до 19)
    Mini DIN не кажутся очень надежными, особенно в полевых условиях.
    Может под PTT+KEY поставить один похожий для стилистической однородности?
    Монтируется прямо на плату PA и фиксируется гайкой на задней панели
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.07.2019 в 12:44.
    千里之行,始于足下
  4. #603
    11,093
    20
    UA1ARN
    Если с местом никак, то разумеется вопросы совместимости с имеющимся оборудованием "идут лесом".
    Мне кажется в первую очередь важны разъемы наушников, ключа, микрофона. Их под прямое, без переходников, соединение с имеющимся оборудованием.
    Остальное как получится.
    Надежность... Все равно до состояния rugged станций не дойдет - а значит и jack 3.5 mm и mini-DIN попадают с число допустимых.
  5. #604
    Вот промоделировал замену разъема PTT+KEY на один четырех контактный разъем
    Все равно нужны переходники для ключа, а так - один надежный разъем для полевых условий с защелкой
    Прд наушники я поставил лемо или можно поставить под джек 4 пин 3.5 мм. Под ключ 6 мм джек места нет,так что похоже без переходников - никак
    千里之行,始于足下
  6. #605
    София
    611
    LZ1AO
    Я думаю, что лучше сделать етот (ети) соединитель (и) для периферии совместимые с ICOM или YEASU или KENWOOD, на Ваш вьбор. LEMO - мне тоже нравятся, но не поставил бы их в никаком случае, потребителям такие "новости" не нравятся. Поверьте мне, традиция - ето не всегда плохо. PTT и КЕY - оставьте их в покое, как есть.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 03.07.2019 в 13:18.
    73! Сергей
  7. Спасибо от ra9qba, ur7cq, UT4UBK, Николов
  8. #606
    Спасибо Сергей за совет. PTT+KEY тогда оставлю, "что-то накатило " . По интерфейсному - вариантов нет, мало места на плате PA
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Кстати в процессе обдумывания новых версий появился еще один вариант оптимизации конструкции. Для управления встроенных модулей BPF PA и ATU используется шина I2C в экранированном кабеле. Для повышения защищенности от наводок PA
    1. Вся шина переводится на диф RS485, кабель остается прежний
    2. В периферии ставятся дешевые 51 1T 20 центовые контроллеры + RS485 преобразователь вместо I2C expanders. Мы с ними работали, очень устойчивы к наводкам
    Результат - цена остается прежней или меньше, помехоустойчивость шины возрастает на порядок при минимальных переделках
    Для примера MCU $0.25 +RS485 https://ru.aliexpress.com/item/32843...chweb201603_52 $0.03
    Замена I2C ехпандера, плюс 12 разрядный ADC на борту - выходит дешевле
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.07.2019 в 14:03.
    千里之行,始于足下
  9. Спасибо от ur7cq, ur7hfo
  10. #607
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    У вас есть на примете такой разъем?
    Уже выше ответили, если из недорогого брать, то подойдет разъем DSUB15.
    Более того, такие разъемы бывают и спаренные, для экономии места на плате - https://www.alibaba.com/product-deta...710565683.html
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  11. #608
    Я с ними работал по нескольким проектам - очень ненадежные
    Вот этот планирую https://ru.aliexpress.com/item/17632...73863c005jGTX1
    Уже заказал образец
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 20:47.
    千里之行,始于足下
  12. #609
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Уже заказал образец
    Конечно выбор за Вами. Хоть и цена кусачая конечно. Но всегда можно будет потом сделать интерфейсный кабель, вот как пример, распиновка DSUB15 усилителя SPE Expert 1K-FA
  13. Спасибо от UT4UBK
  14. #610
    В любом случае пока время есть , придут- покрутим их вживую
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
