Страница 90 из 106 ПерваяПервая ... 408087888990919293100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #891
    Выложено официальное обновление 1.4.0-a Можно обновляться через закладку About
    • Добавлен второй приемник.
    • Добавлен внутренний CW KEYER.
    • Переработан аудио миксер - программная реализация, независимая от кодека.
    • Введен режим DUAL для одновременного отображения спектров.
    • Убрана полоса обзора 640 КГц.
    • Улучшен атибребезг энкодеров.
    • Добавлена оперативная регулировка WPM.
    Вид экрана в режиме DUAL
    Настройки Keyer.
    • Диапазон регулировок задержки PTT 0-240 mS
    • Диапазон регулировок задержки BRAKE-IN 0-480 mS
    Возможна оперативная регулировка wpm в режиме передачи (энкодером AF)
    Спектр сформированного CW сигнала (время нарастания и спада 5 ms)
    После обновления при первой перезагрузке производится обновление прошивки FPGA через встроенный бутлоадер и, просьба, быть внимательным, тк время загрузки увеличится на 7 секунд.
    В следующих прошивках (по роадмапу):
    Version 1.5.0 - ToDo
    • Имплементация TCI
    • Миграция на новый протокол cat
    • WEB доступ на прием
    • Макросы CW
    • Подстройка усиления кодека - отдельно для наушников и динамика.
    • Второй приемник - режим одновременного прослушивания частоты B в основном приемнике.
    Version 1.6.0 - ToDo
    • Добавление VOX
    • Добавление XIT
    • Переработка NB
    • Подпись железа аппаратным ключем.
    • WEB доступ на передачу. Полное удаленное управление
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от <PVA>, cimos, R4DZ, ua3ycv, UR4IOR, Николов
  4. #892
    Получены первые результаты по WEB доступу к трансиверу. Поднят сервер на борту , он отдает страницы, управление из веб сервера работает через вебсокеты, с этим вопросов нет.
    Звук передается по вебсокетам , стерео, упаковка кодеком OPUS. Те , заходя на вебстраницу трансивера, мы уже можем управлять им, слышать звук.
    Самая большая проблема - задержки звука. Они могут достигать 1 секунды (именно в браузере), что очень не удобно. Например- меняешь частоту, звук меняется с задержкой в 1 секунду.
    Было решено написать небольшое приложение для прямого получения звука трансивера без задержек (подход flex)
    Упаковщик opus грузит проц примерно на 20% (стерео 24ks на канал ), аудиопоток по сети получается 14kB/sec ,будет добавлен downsampling аудиопотока до 12ks для уменьшение нагрузки на встроенный веб сервер.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 31.07.2020 в 10:26.
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от cimos, Llll, R2DWL, R4DZ, UR5LAM, ur7cq, UR8EN, uu0jr
  6. #893
    Сегодня тестировал 12 часов подряд на 40 метров работу FT8 в удаленном режиме. Те удаленно, в Харькове был расшарен доступ по WEB к трансиверу, через VC подключал аудиопоток к WSJT и MSHV. На передачу работал из своего QTH (выход звуковой карты в микрофонный вход ) , на pskreporter можно посмотреть. Температура радиатора выше 45 градусов не поднималась
    Вторая новость, собрал из исходников MSHV , последний релиз. Особых проблем добавить TCI там нет. В 32-битной версии уже есть поддержка управления по сети для Ham Radio Deluxe. Когда будет свободное время, добавлю по аналогии TCI (Win+Linux).
    Если все взлетит, предложу Христо патч, чтобы добавить в основную ветку.
    Сравнивал качество декодирования FT8 MSHV и WSJT (включал параллельно), разницы не заметил.
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от cimos, R4DZ, Николов
  8. #894
    Удалённый доступ к трансиверу. Встретились с LZ3FT Никола в Равде. Слушаем контест. Доступ к трансиверу предоставил Ярослав UR7CQ, антенна 4 Эл, развёрнута на восток.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 14.09.2020 в 10:20.
    千里之行,始于足下
  9. #895
    Коллеги в двух словах. Наиболее проблемной вещью, как оказалось, это найти надежного изготовителя корпусов. С этим вопрос практически решен, корпуса получились высочайшего качества, без преувеличений. Сейчас жду просчета стоимости + доставки.
    Второй момент, найден (и проверен ) более удобный и простой метод охлаждения транзисторов PA, образцы радиаторов заказаны и едут из Японии.
    千里之行,始于足下
  10. #896
    Народ, вы достали. Себя почитайте!
    Цитата Сообщение от Val53 Посмотреть сообщение
    Сколько будет стоить без корпуса и охлаждения? Можно в личку.
    А почему СРАЗУ не спросить об этом в ЛС?!
    Начнете тут устраивать базар, последуют санкции. Это техническая ветка.
  11. #897
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Общался вчера с одним из обладателей трансивера, он был вначале в восторге, так за него увлекательно рассказывал мне, что я загорелся купить. Но в последнее время наступает разочарование. САТ нормально с контестовыми логгерами не работает, телеграф кривой. А обладатель заядлый контестмен. На замечания автор не особо обращает внимание, на первый план по доработкам выходят такие функции как впихивание в трансивер декодера фт8 кому он нужен???) , впихивание логгера, который никак не позволит не вести статистику, а тем более работать в контестах. В общем, владелец устал от глюков, решил продавать, как всунет туда УМ. Не знаю, как посчитают модераторы - это наезд на автора? Я считаю - нет. Просто критика. Ведь создателей всяких шедевров принято критиковать?) Почему нам нельзя? Может автор уделит внимание более важным доработкам, чем декодер фт8.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  12. Спасибо от Alexan, R2AGG, rx3dqx, UT4UBK, UZ5DM, Val53, Николов
  13. #898
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Спасибо Роман за эту информацию. Я тоже хотел брать.
  14. #899
    Tks for info,73!
  15. #900
    Если это продается автором как изделие, или кит, то любая информация и замечания приветствуются, неважно насколько это негативно. Но именно ПОКУПАТЕЛЯМИ, а не виртуальными критиками.
  16. Спасибо от R4DZ
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
