Страница 91 из 106 ПерваяПервая ... 418188899091929394101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #901
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    телеграф кривой
    На эту проблему жалуются практически все пользователи "самопальных" SDR-ов. Причина банально проста: их разработчики хорошие конструкторы, но CW не работают.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. Спасибо от UR4IOR, Val53
  4. #902
    Роман, спасибо за разъяснения. Узнаю авторский стиль Паши. просто ему не по душе, что решил сделать упор на TCI, и не спешу с реализацией кенвудовского пртокола. По CW - официального обновлёния ещё не делал, в текущей прошивке есть небольшой глюк. Первый символ из-за работы ару бьёт по ушам, тк нет отдельного кодека для самопослушивания. В работе, в оф обновлении будет пофикшено.
    Второе, покупать-продавать дело личное, проект некоммерческий. Мне есть чем зарабатывать в этой жизни. Всё мои обещания выполняются, я не припомню, чтобы на что-то "забил".
    Так же было сказано и Павлу, помимо него есть большлек кол-во других пользователей, и разорваться в приоритетах сложно.
    Телеграф формируется в fpga и манипулируется напрямую.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.10.2020 в 11:39.
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от UR0MC
  6. #903
    А что значит кривой телеграф? Тире искривляется в запятую? Если взялись критиковать, хочется видеть действительно технический разбор, а не шаблонные высказывания
    Последний раз редактировалось I-Denis; 03.10.2020 в 11:49.
  7. #904
    Приводил осциллограммы CW на выходе УМ Могу повторить. Любые измерения - пожалуйста, спрашивайте. На фото - измерение двухсигнальной избирательности и сравнение с другими трансиверами.
    По стандартной реализации CW в fpga, которая защита во все sdr. В ней нету памяти на один знак. При работе макросами или манипуляцию через порт это не имееn никакого значения. В трансивере есть ещё один свободный процессор, есть возможность сделать ключ на нем с памятью, нужно ли - время покажет.
    По фт8 это передергивание слов. В текущем варианте процессор не потянет. В фоновом режиме начал проработку замены dsp платы, на гораздо более мощный процессор кортекс 1ггц +dsp и куча всего, замена tft. На нем это получится, но это не приоритетная задача.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.10.2020 в 11:48.
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от I-Denis
  9. #905
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Я конечно последний раз телеграфом в эфире работал на электронном ключе, собранном еще на транзисторах, а развлекался со 155-й и 176-й сериями, поэтому все памяти знаков и ямбические режимы прошли мимо меня . Тем не менее для FPGA реализации память на один знак не выглядит чем-то экстраординарным по ресурсам и коду (ну мне так кажется), если она стала стандартом де-факто и так востребована телеграфистами
    Вадим
  10. #906
    Скажу честно, Вадим, сам был удивлён. Взял код из меркюри sdr. Очень качественно сделано формирование огибающей, задержка на выдачу посылки, brake in, а этой фичи нет. Второй момент, в фпжа упихнул 4 примника, два бандскопа. После ключа осталось свободных только 100 le. Ради памяти на один знак переходить на 10 циклон не вижу смысла. Проще на процессоре реализовать, если эта фича так востребована.
    千里之行,始于足下
  11. #907
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Да тут уже не разбежишься, по работе нормально не превышать 75-80%, чтобы и отладчик влезал при необходимости, и что-то новое попробовать можно было. Но в хобби все позволительно
    Если связей между процессором и FPGA достаточно и схему менять не надо, то видимо вполне резонный выход
    Эх, черт, последний раз имел дело с огибающей в модуле самолетного ответчика, да и то только на прием
    Вадим
  12. #908
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Да возьми у меня в проекте elkey.c - и помести в процессор... Там простейшая state machine на таймере висит... И формируй в процессоре. Огибающую там, нужные задержки при break-in
  13. #909
    Донецк,Украина
    113
    Очень трудно не согласиться. К сожалению факт имеет место быть.
  14. #910
    С кодом ключа проблем нет, на любой вкус и цвет. Просто объяснил два небольших недочёта текущего решения на fpga. Тем более перепрошить код в ней нет никаких проблем через бутлоадер во время обновления.
    С процессором удобнее будет формировать сигнал самоконтроля в буфер для dsp и не извращаться через приёмник.
    Вернёмся к сути вопроса, об этом уважаемому Паше было и сказано, на следующей неделе будут разосланы комплекты усилителей, потом объёмное руководство пользователя по его сборке и наладке. Потом - доработки TCI и CW. Выкладывание онлайн обновления. Но видно, человек решил пойти другим путем
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
