Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Замер параметров низковисящей дельты
    UA9ARM, сам транс может еще проверить на резисторе 200 Ом ?
    Ну а вообще, что вы хотите в итоге? Дельта на 40 никогда не была идеальной многодиапазонной антенной, тем более, что высота в 4-5м - это "ниочем".
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Трансформатор трансформирует и реактивку, а согласующее устройство уже будет бороться с ней.
    Давайте посмотрим?
    40 - R86 j+1, 10 - R19 j -220, 14 - R135 j -146, 18 - R29 j -100, 21 - R70 j -68, 24 R19 j -100, 28 - R45 j -87.
    Если, трансформатор с стабильным коэффициентом (1:4).
    Для примера: где то, будет терпимо, а 19, 29, 45 Ом вообще превратятся в 5... 10 Ом.
    Всё равно, КСВ будет "чевырнадцать". Загоняем в кабель 50 Ом и получаем... кусок проволоки.
    Вариантов выхода из ситуации три.
    1. Сделать симметричное питание + симметричное СУ внизу.
    2. Сделать СУ вверху (на полотне, переключаемое или автомат) и питание кабель 50 Ом.
    3. Сделать другую антенну.
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    TO SERG: Трансформатор могу померять только на выходных...
    Знаю, что горизонтальный треугольник на такой высоте не айс, но что имеем, на том и работаем...
    Правда это "ниочем" помогла связаться со всеми континентами (правда тогда и девки были красивее, и прохождение по-лучше).
    Задача и у меня простая - имея эту информацию, попытаться по мере возможности улучшить работу антенны, на сколько это возможно.
    Все равно в ближайшем будущем ничего пока не предвидится, увы.
  4. #14
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    От реактивки трансформатор будет нагреваться и изменять свои параметры , чем больше мощность , тем быстрее поплывут параметры. Проверено на собственной практике. Лучше уж полу волновой повторитель , хотя его тоже ругают .
  5. #15
    Самый простой вариант, как говорили выше, применить Воздушный фидер и внизу поставить СУ.
    Сделать из дельты ШПА с помощью транса или еще какой приблуды, это ни о чем - чистой воды шаманство.
    Если так нужна дельта, ШПА в виде дельты, то и подходите к этому вопросу соответствующим образом.
    К сожалению разобраться без "Лекарства" в ваших снимках тяжко ...
    Хатуль мадан.
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Есть возможность бросить витую пару от шека до антенны? Горстка конденсаторов и кусок медного провода ~1мм, реле?
    Просто, занимался подобным согласованием "не согласуемого".
    Выглядело это примерно так (низко висящая дельта 80):
Название:	02-05-2017 18-54-37.jpg
    А результат получился так:
  7. #17
    согласен только со второй частью. а за неимением лучшего, дельта - отличный простейший многодиапазонный вариант. моя дельта периметром 21 метр и на 40 отлично работает с тюнером АН-4, включенным непосредственно в полотно. правда она вертикальная с основанием на высоте 10 метров
  8. #18
    Конечно, такой тюнер вообще рассчитан под "веревку". Только его цена..., проще симлиния + симтюнер или тюнерки на каждый диапазон, на даче чем дешевле тем не так жалко
  9. #19
    US7IGN,
    "Киса, я скажу Вам , как художник художнику!" ...
    С таким тюнером и гвоздь будет отлично строиться!
    Хатуль мадан.
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Зачем покупать тюнер, если за эти деньги, можно купить нормальную антенну не требующую тюнера?
  1. Дельты
    от er2caf(2) в разделе Антенны КВ
    Ответов: 312
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 20:06
  2. Вариант дельты на 80
    от Mr_Toni в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:21
  3. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
  4. Переключаемые Дельты
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:31
  5. Две дельты на 40м
    от Белый в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:01
