Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Замер параметров низковисящей дельты
  1. #51
    Цитата Сообщение от SIMON_23 Посмотреть сообщение
    Внизу планируется СУ по Беньковскому/Липиньскому или по ew1mm.
    Можете собирать, если не лень крутить ручки.
    Только вверху никаких сосредоточненных СУ не нужно, т.к. наличие такого кошерного тюнера исключает верхнее СУ.
  2. #52
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    да есть между ант. и фидером.убрать? а как же согласовать 300ом ант. и 200 ом фидера?
    Похоже на ошибку замера на полотне.
    Диапазон какой? Высота над землей (крышей)? Мы говорим в теме "низко висящей дельты" и получить изначально 300 Ом - сложно.
    Будет около 50... 150 Ом (+/-) при разумном jX.
    Логически подумайте... С "якобы" 300 Ом, согласуете до 200 Ом и получаете 10 Ом. Явный перебор с СУ.
    Нагородили...
    По моим прикидкам, у вашей антенны, на полотне ~ 60 Ом. Если, подключить обычный кабель 50 Ом.... получите допустимый КСВ без СУ.
  3. #53
    Хорошо,исключив верхнее СУ и подключив АА внизу какие показания буду иметь,хотя бы теоретически.сопроти вление будет близко к сопротивлению фидера?
  4. #54
    SIMON_23, см. ответ в посте № 43.
  5. #55
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Предполагаю, 60 Ом (± 20 Ом).
  6. #56
    15,658
    само антенное полотно имеет,если точно, 311ом
    И при какой высоте подвеса? Для низкоподвешенной Дельты, цифра мало реальная.
    Именно так.
  7. #57
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    У меня низковисящая дельта периметром примерно 340 метров из полевки П-268 и фидер из неё же 30 с лишним метров(точно не замерял, смысла не вижу, сколько получилось по месту), имеет активное сопротивление в пределах любительских диапазонов от 20 до 200 ом, и реактивное от 9 до 200 ом.
    73! Александр.
  8. #58
    ко всему прочему у ТС , видимо, идет наводка от какого-то передатчика и сбивается калибровка детектора АА, по сему применение фильтров очень даже показано. Сам сталкивался с такой ситуацией.
  1. Дельты
    от er2caf(2) в разделе Антенны КВ
    Ответов: 312
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 20:06
  2. Вариант дельты на 80
    от Mr_Toni в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:21
  3. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
  4. Переключаемые Дельты
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:31
  5. Две дельты на 40м
    от Белый в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:01
