Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос выбора расположения редуктора поворотки
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Есть задумка - поставить антенну 5-7 элементов Яги на 144 МГц.
    Есть редуктор от задвижки (по-моему ПР какой-то, сейчас не помню).
    Есть старый разбираемый в саду водопровод из полдюймовых стальных труб.
    Встал выбор места расположения редуктора - верхнее (на "острие" мачты) или нижнее (у основания мачты).
    Какие плюсы и минусы у каждого расположения?
    По моему, верхнее расположение редуктора удобно тем, что вращается только антенна. Плюсом также является меньшее усилие на поворот антенны (?).
    Минусом является то, что редуктор своей массой давит на мачту. Чтобы его снять, нужно опускать всю антенну.
    При нижнем расположении редуктора вопросы монтажа / демонтажа редуктора стоят не так остро (хотя, видимо есть свои подводные камни).
    Минусом является то, что вместе с антенной надо вращать мачту. Отсюда следуют подшипники на промежуточных точках крепления мачты.
    Может ли кто-нибудь более подробно рассказать о плюсах и минусах таких расположений редукторов (естесственно для мачт из круглых труб).
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UA9ARM, для компактных и легких антенн лучше использовать верхнее расположение редуктора. Другое дело, когда речь идет о редукторах, вес которых исчисляется десятками, а иногда и сотнями килограммов, причем предполагается вращение стеков, яг на НЧ и т.п., тогда предпочтительнее вращать саму мачту. Так что раздумывать не о чем: ставьте наверху.
  1. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  2. Поворотное устройство из редуктора УР-7М
    от UN3L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 12:11
  3. УРАЛ 84 схема расположения деталей
    от Alexei_LV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 12:33
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Выбор редуктора
    от UA9AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 13:57
