Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CATуправление TRX и USB модем
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Проблема в следующем. При подключении интернета через USB модем "БИЛАЙН" пропадает САТ управление TRX через программы UR5EQF-log , 5MContest. И в обратном , отключаю интернет, САТ управление работает. Установленна Windows XP. Интерфейс UnikomDual. В чём причина? С чего начать поиски?
    73! Александр.
    Питания может не хватает в портах? Смотрите в дисп. устройств, не пропадают ли порты интерфейса при работе интернет-свистка?
  3. Спасибо от RT3O
  4. #3
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Ага , а это идея. Сейчас я не со своего компа . Вечером посмотрю. Насколько помню порты "виртуальные" , младший порт как раз отвечает за САТ. Не "пропадают" , неужели они могут восстанавливаться.
    73! Александр.
  5. #4
    Модем для себя кучу виртуальных ком портов создаёт, возможно, они пересекаются по номерам.
  6. #5
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Порты интерфейса №5 , №6 на месте и "свистка" №8 , №9 тоже. Никуда не пропадают. Порт №5 отвечает за САТ.
Название:	ScreenHunter_01 May. 04 18.47.gif
    73! Александр.
  7. #6
    RT3O, тогда можно попробовать подсмотреть, что там происходит...
    Есть такая программа https://technet.microsoft.com/ru-ru/...s/portmon.aspx
    Выбираете там нужный порт и будет его мониторинг.
    Потом уже надо запустить лог и по идее будет лететь частота трансивера при опросе. После этого пробуйте запускать интернетный свисток и смотрите...
  1. Изолирующий USB-повторитель USB-ISO-M ... для SDR
    от UA3VBD в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:48
  2. USB Звуковая карта через USB-сервер
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 15:44
  3. USB-модем Билайн Интернет
    от RA3QTT Николай в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:21
  4. Модем SerCOM v.2.2
    от rm9wn в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 21:58
  5. USB - модем ZTE MF 628!!!
    от ew2ce в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 20:03
