По ссылке НОВАЯ версия программы (английская, с пониженным битрейтом на передачу). Поменялся сервер, пришлось перебить IP.
Добрый день! Выкладываю три новых версии программы для работы телеграфом. Сущность работы программы заключается в том, что с помощью 3 или 4 кнопок проводится рядовое QSO (четыре кнопки верхнего ряда, остальные кнопки вспомогательные). Прием осуществляется на слух и принятые данные заносятся в соответствующие поля. Перед началом работы в программе необходимо установить соответствующие галочки в соответствующих полях. Не допускается установки 2 и более параметров, относящие к одному разделу (рушится логика работы). Например мы ставим галочку слышимости сигнала, допустимо только 599 или 598 или 488. В других разделах можно снять галочку и это означает данная информация не озвучивается при работе программы. Если есть желание помимо слухового приема производить прием визуальный, то работая совместно с программой HDSDR, нажимаем клавишу F9 и в открывшемся окне визуально наблюдаем кодирование сигнала. Если работаем в проекте "Шарманка" или в реальном эфире , то в папке программы, находящая по ссылке НОВАЯ версия программы, находим файл с именем cw.exe и вставляем в корневой каталог, представленной мною программы и запускаем файл, кликая по cw.exe и по файлу. который запускает представленную программу. В поля, предназначенные для ввода данных, занесите свои данные (в том числе INFO) убивая старые, закройте окно программы, запустите программу вновь и новые данные сохранены.
https://yadi.sk/d/OSsTAFHiTa_HUg
https://yadi.sk/d/rUYpX83QYCj0cg
https://yadi.sk/d/FpxFtUj9MlvnVg
Приглашаю всех для тестирования программы, прошу не судить меня строго, я только "начинающий программист", 73!. Программа написана на языке PureBasic.
А проект "Виртуальный эфир для телеграфистов отличный и хотелось бы, чтобы он развивался!
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.06.2019 в 19:06. Причина: рисунок
Добрый день! Немного доработал программу, введена кнопка STOP. С помощью данной кнопки можно остановить процесс передачи, в старой версии необходимо было ждать завершения процесса передачи. Ввел несколько цветовых гамм окраски окна программы. Хочу признаться, что работа с цветом - это не благодарное занятие (утром цветовое оформление нравится. а вечером или в обед уже нет). Тем не менее представлены 7 вариантов (вот некоторые из них Рисунок 2 - 5). Как выбрать "свой вариант", в папке (Рисунок 6) находятся 7 .exe запускающих файлов. поочередно запускаете их и на понравившуюся цветовую гамму делаете ярлык и выносите его на Рабочий стол. В левом верхнем углу окна (Рисунок 1) вводятся данные - количество повторов, приветствие и рапорт(приветствие и рапорт вводятся с клавиатуры). В правом верхнем углу вводятся данные скорости передачи или только 15 WPM или только 18 WPM или только 20 WPM (галочка должна стоять только в одном пункте). После нажатия кнопки URRST идет передача Ваших данных - это MY NAME, MY QTH, MY LOCATE, MY RDA, MY INFO. Если Вы считаете что Вам достаточно передать корреспонденту только имя и место работы, в момент когда происходит переход с макроса данных MY QTH на макрос данных MY LOCATE (в этот момент звучит = знак раздела 2 раза) необходимо нажать на кнопку STOP. а затем на кнопку DE MY CALL, данная комбинация приведет к логическому завершению работы на передачу. Данным примером, я показал, что используя различные комбинации кнопок, можно вести передачу и приводить ее к логическому завершению. Одно но! Переход с кнопки на кнопку только через кнопку STOP!
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 13.06.2019 в 18:51.
Добрый день! Немного доработал программу, введена кнопка STOP. С помощью данной кнопки можно остановить процесс передачи, в старой версии необходимо было ждать завершения процесса. Разнообразил частичную окраску окна программы. В папке программы находятся 7 .exe запускающихся файлов. Поочередно запускаете их и на понравившуюся цветовую гамму делаете ярлык и выносите его на Рабочий стол. В левом верхнем углу окна вводятся данные - количество повторов, приветствие и рапорт (приветствие и рапорт вводятся с клавиатуры). В правом верхнем углу вводятся данные скорости передачи: или только 15 WPM, или только 18 WPM, или только 20 WPM (галочка должна стоять только в одном пункте). После нажатия кнопки URRST идет передача Ваших данных - это MY NAME, MY QTH, MY LOCATE, MY RDA, MY INFO. Если Вам достаточно передать корреспонденту только имя и место работы, то в момент когда происходит переход с макроса данных MY QTH на макрос данных MY LOCATE (в этот момент звучит == знак раздела 2 раза) необходимо нажать на кнопку STOP. а затем на кнопку DE MY CALL, данная комбинация приведет к логическому завершению работы на передачу. Данный пример показывает, что используя различные комбинации кнопок, можно частично изменять смысловые значения передачи и приводить их к логическому завершению. Одно но! Переход с кнопки на кнопку только через кнопку STOP! Еще одно примечание, после заполнения информации об аппаратуре и т.д. в поле INFO в конце желательно поставить ==(на Рисунке помечено красной стрелкой).
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Доброго времени суток !
А скорость у вас только мааааленькая ?
При передаче все TextBoxы нужно делать недоступными
нет обработчика try catch()
И прерывание передачи сделать не только по кнопке Stop а также по нажатию Esc
Ну и скорость то плавно менять например от 60 зн/мин до 300
Да, конечно в программе есть недостатки, и они будут выявляться в процессе эксплуатации, пока такой вариант со временем постараюсь доработать, если смогу, уровень знаний программирования можно сказать начальный. Может быть, сможете чем- то помочь по данному вопросу, я буду очень признателен (исходник, программу и т.д. вышлю...).
Всем добрый вечер! Немного подработал программку, программка может останавливать процесс через кнопку STOP, а также кнопкой на клавиатуре Esc. Добавил возможность увеличения скорости передачи, правда дискретно, плавно не умею пока...
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 18.06.2019 в 21:43.
Скопируйте программу вновь по ссылке чуть выше, переделал папку "g" (ошибка со скоростью). Прошу извинения...
ПРЕДЛАГАЮ ПРОСТЕНЬКУЮ ПРОГРАММКУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ (ПОВТОРЕНИЯ) АЗБУКИ МОРЗЕ. ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОЛЯ И ИДЁТ ОБЫЧНЫЙ РАДИООБМЕН МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ. ПОЗЫВНЫЕ СТАНЦИЙ (КАЖДАЯ БУКВА И ЦИФРА) ФОРМИРУЮТСЯ МЕТОДОМ "СЛУЧАЙНОГО ЧИСЛА". ЧАСТОТА ТОНА КАЖДОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ВЫБРАНА РАЗНАЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ И СОЗДАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ ЭФИРА. СКОРОСТЬ НЕВЫСОКАЯ.
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 27.06.2019 в 17:38.
Добрый день! Немного обновил программку, увеличил скорость, стало возможным запоминать введенные данные (чтобы изменить данные необходимо поля заполнить новыми данными, а затем закрыть программку и снова открыть). Есть возможность поменять изображение (изображения находятся в папке с именем ris (см. миниатюры)). Чтобы поменять изображение необходимо в папке с изображениями выбрать графический файл, дать ему имя ris.bmp, скопировать и вставить в корневой каталог (главную папку с заменой старого файла). Кнопка STOP останавливает процесс только после полностью проведенного QSO (необходимо подождать завершения работы корреспондентами).
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 01.07.2019 в 17:16.
