Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 213
Тема: Виртуальный эфир для телеграфистов
  1. #71
    Добрый день! Большое спасибо автору за создание эффекта шума эфира! Эфир стал живым, телеграфные спектра (выбросы) сгладились, стали мягче, появился эффект реальности. Предложения такие (они не мои ), если "надоел шум эфира", выстави шумоподавление как на рисунке под цифрой 1 (примерно), если надоели "мухи" на водопаде, двинь движок как на рисунке под цифрой 2 в правое положение (будет как было раньше).
  2. Спасибо от RK1AT
  3. #72
    Сделал свой вариант интерфейса передатчика версии от 11.06. Работает всё с версией HDSDR 2.76
    • Тип файла: rar UB6LFT.rar (185.0 Кб, Просмотров: 3939)
  4. Спасибо от UA4FFZ
  5. #73
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    А у меня интерфейс HDSDR выглядит так. Водопад не несёт никакой полезной информации, тем более
    над спектроанализатором. Было бы логичнее если бы он "вытекал" из спектра (в настройках всё это имеется). Так зачем грузить проц лишними "размалёвками" !?
  6. Спасибо от RK1AT, UA4FFZ
  7. #74
    Ниже в архиве программа HDSDR версии 2.76 (англоязычная) и передатчик от UB6LFT от 11.06.2017.
  8. Спасибо от UA4FFZ
  9. #75
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Сегодня услышал жалобы корреспондентов на остаток калибрационной метки на частоте 7012. Кому она сильно мешает, выполняем действия согласно нумерации:
  10. Спасибо от UA4FFZ
  11. #76
    Обновление.
    Русская версия
    - работает через ростовский сервер с постоянным битрейтом на прием и передачу
    Английская версия - работает через московский сервер с пониженным битрейтом на передачу
    Появился режим верхней боковой, так как он не является основным, по аналогии реального эфира диапазона 40 метров, режим не запоминается, и при перезагрузке программы по умолчанию будет включатся НБ. ВБ будет полезным для цифровых видов связи.
    Добавлена возможность менять вид кнопок редактируя файл base.bmp При запуске передатчика (UB6LFT.exe) программа ищет в текущем каталоге этот файл, и если его не находит то вид кнопок загружается из внутреннего ресурса. Если находит, то загружает файл
    base.bmp и отображает кнопки согласно рисунка.
    Вот так выглядит файл стандартного ресурса
    А вот так может выглядеть альтернативная версия
    Правда на втором рисунке не нарисованы кнопки для ВБ. Обе картинки редактировал ex.US4LLA Андрей г.Харьков, несколько дней назад, а режим ВБ я добавил только сегодня, и отредактировал первый файл, дополнив двумя кнопками, а второй не стал дополнять. Я думаю, что скоро Андрей, а также RK1AT предложат свои варианты этих файлов. Меняя их в рабочем каталоге программы, можно менять внешний вид программы. Например в обновлении есть архивный файл base_.zip Если разархивировать из него файл base.bmp и поместить его в папку с UB6LFT.exe, то после перезапуска программы она изменит свой внешний вид.
    Предлагаю всем, кто будет создавать свои версии внешнего вида программы, делится ими на этом форуме.
  12. Спасибо от borev, DF9VK, RK1AT, UA4FFZ
  13. #77
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Добавлена возможность менять вид кнопок редактируя файл base.bmp При запуске передатчика (UB6LFT.exe) программа ищет в текущем каталоге этот файл, и если его не находит то вид кнопок загружается из внутреннего ресурса. Если находит, то загружает файл base.bmp и отображает кнопки согласно рисунка.
    Случайно ошибки нигде нет? В обоих версиях старый интерфейс, хотя в корне изменения вижу:
  14. #78
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Устранил неполадки у себя ! Почистил реестр, дефрагментировал диск, прогнал на наличие ошибок. Всё заработало!
  15. #79
    Андрей отредактировал альтернативный вид передатчика так, что бы там была верхняя боковая. Надо скачать архив base_.zip и распаковать его в рабочий каталог, там где находится файл UB6LFT.exe
  16. #80
    Аватар для DF9VK
    Ludwigshafen
    1,418
    DF9VK
    Чуточку видоизменил ваш файл, Василий Михайлович, а вдруг кому и понравится
    • Тип файла: rar base.rar (9.9 Кб, Просмотров: 160)
  1. Виртуальный Магазин Стабилитрон
    от RA0FO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 12:45
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  3. Виртуальный трансивер
    от rm9wn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 17:17
  4. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  5. Для чего мы выходим в эфир?
    от ra3md в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:13
