Ну, это Вы знаете. А я не знаю - нам говорили, что ток есть движение заряженных частиц. Т.е, слово "электронов" не помню в этой формулировке.
Тут рядом ветка про электричество,может туда,а эту темку в корзину.
О! Так там, наверное, уже всё по сто раз разъяснено... Что ходить-то.
Пусть нас тут сотрут без следа...
Фтопку....
Электронов в проводнике, ионов в растворе. Электрический ток, это направленное движение заряженных частиц. Направляет его электрическое поле.
"Электронный газ" в металлическом проводнике находится по всей его длине. При появлении электрического поля, распространяющегося со скоростью света, почти мгновенно, почти мгновенно же приходят в движение и электроны по всей длине проводника.
Так здесь, наверное, всё очень относительно - ведь дьявол кроется в мелочах? Поэтому при первом приближении кажется, что разность потенциалов будет даже у ещё не разогнанной рельсы, не говоря уже о том времени, когда она будет ускоряться... Ведь это, наверное, будет происходить в воздушном пространстве на поверхности планеты? А значит, атмосферное электричество не может не повлиять?
Или речь идёт о таких уровнях потенциалов, когда током бьёт?
А там же ещё и постоянное магнитное поле Земли должно влиять на движущийся проводник. Т.е., пока-а-а ещё дело дойдёт до самого удара...
Последний раз редактировалось Девятый; 01.08.2017 в 18:37.
Беру проволочку, придаю ей форму кольца с небольшим зазором и подключаю в этом месте батарейку! Ток потёк, создал магнитное поле и индикатор в виде стрелки компаса это показал. Есть "направленное движение заряженных частиц" электронов
Соединил свою проволочку в неразрывное кольцо (спаял). Подвесил на ниточках и закрутил. Кольцо вращается, и я уверен, что и электроны в материале кольца тоже вращаются, есть "направленное движение заряженных частиц", но индикатор показывает отсутствие тока
Да, причём один потенциал при разгоне и противоположный при остановке. Но мы же электротехнику рассматриваем. А то можно просто подать накал на любую радиолампу и убедиться, что её сетки и анод стали отрицательно заряженными, относительно катода.
Конечно, электроны движутся вместе с кольцом. Но, одновременно, в том же направлении движутся положительно заряженные ионы кристаллической решётки металла. Их заряд точно равен электронному, поэтому магнитного поля не появится.
Соединил свою проволочку в неразрывное кольцо (спаял). Подвесил на ниточках и закрутил. Кольцо вращается с ускорением или с замедлением, при этом ток есть --- проверено на опыте ... где-то я приводил пример сварочного инерционного аппарата на этом форуме (... да, при равномерном вращении неразрывного кольца, тока нет)
