Помогите , пожалуйста, с согласованием антенны.
Если можно на пальцах конструктив в точке питания.
Питание кабелем 50 Ом.
Dimitrii, так всё же есть в программе. Запустите расчет на частоте 10.120, потом откройте в меню Сервис и установки ---> СУ на LC и там готовая схема с номиналами. Причем два варианта номиналов на выбор, LC или CL так сказать.
В подобных антеннах (я их называю галочка), настройку можно делать отгибанием короткого (или длинного, как удобнее по месту) конца на некоторый угол. Обычно ведь их вешают между двумя домами, вот и нужно одну оттяжку передвигать. Длину подгоняют скручиванием проводов в месте запитки, так как обычно это полевка. Если фидер короткий, он тоже делается из той же полевки и никаких стыков нет. Это вообще одна из самых простых, дешевых и малозаметных антенн. Берется кусок полевки, расплетается на нужную длину, в необходимых местах врезаются два изолятора из оргстекла, а в точке запитки привязывается капроновым шнуром. Можно там намотать запорный дроссель на ферритовом кольце(разъемном, от отклоняющих систем старых ТВ).
