Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 120
Тема: Выходной каскад - расчёт по ВАХ
  1. #71
    они не всегда равны даже ТУ "свежевыпеченым" изделиям Заводов-изготовителей
    Сразу видно руками щупал , а не теорию разводил.
  2. #72
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от adt Посмотреть сообщение
    ВАХ лампы из справочника не равна ВАХ лампы из тумбочки!
    Что, так расстроило, что при определённых условиях, старенькая ГК 71, запросто утрёт нос более современным лампам? Что клепают сейчас, под маркой ГК 71, судить не берусь. Но если бы в 50-60 годах, какая то из ламп не соответствовала справочным данным, её изготовителям здорово не поздоровилось бы. Ну а что бы вся разрабатываемая серия... Вы сами то верите в то что написали? Что здесь взят несколько идеализированный вариант её применения, может быть. Но и в реальности, при правильном подходе, лампа способна обеспечить очень высокую линейность.
  3. #73
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    adt,
    Извините, конечно, за лирическое отступление (некоторое отношение к теме расчета по ВАХ, имеет отношение), просто приходилось "сдавать". И мне страшно было пудумать, шо бы было, если бы мы со своими Коллегами, Товарищами, не сдали "это" другим нашим Коллегам, Товарищам, которые обязаны были это принять (или не принять).
  4. #74
    то RK4CI
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Но если бы в 50-60 годах, какая то из ламп не соответствовала справочным данным, её изготовителямздорово не поздоровилось бы.
    Про поле допуска забыли.
    В некоторых старых справочниках рисовали область в которойнаходится ВАХ ,а не одну линию.
    Двух ламп с абсолютно одинаковыми характеристиками не существует.
    то UR5ZQV
    Я эксплуатационник.Пер ед тем как ставить лампу , мерили ВАХ и под конкретную лампу
    корректировали смещение и прочее . Один и тот же вопрос сразных сторон.
  5. #75
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    adt,
    Именно это я имел в виду, хотя бы "паспортные" допуски. Иначе. ценность программы для практического применения сильно уменьшается.
    То. что Вы указали ниже. у нас называлось входной контроль, несмотря на заверения и гарантии Поставщика (когда важность цены задачи, выше всяких юридических дрязг, типа, кто больше виноват, после того).
  6. #76
    ГУ-84Б.
    На скриншотах смещение - 60 В, - 58 В, - 56 В.
ID:	276440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276439   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 08.12.2017 в 13:51.
  7. #77
    ГУ-84Б при разном уровне возбуждения.
  8. #78
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Я как то написал, что нет никакого режима АВ для современных ламп, с квадратичными характеристиками. Есть псевдо А, когда даже на самом пике раскачки отрицательной полуволны лампа не запирается. Только не думал, что будет так чётко виден минимум искажений, при равенстве амплитуды раскачки, и минуса на управляющей. Здесь что, так точно подобран минус, что бы при положительной полуволне не уходить в токи управляющей сетки, а при отрицательной, лампа ещё не запиралась. Или снижение линейности, вызывается именно токами сетки, а не началом отсечки? Ну и U вх, наверное стоит указать , что это амплитудное значение. Просто, что бы не возникало лишних вопросов.
  9. #79
    Согласен Николай.
    PS.
    Пресета ещё сырая. Вычисление мощности пока только для критич. режима.
    В программе есть ввод точек значений Iа.макс.кр и Iа.макс.нпр, но нет ввода
    точек для значений Еа.мин.нпр (есть только значение Еа.мин.кр).
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Рекомендуемое смещение из спр-ка не подразумевает отсечки (скриншот для ГУ-84Б).
    Видел справочник, где после данных на лампу, давали 2 режима "АВ" и "В". Найти не могу.
    Последний раз редактировалось sr-71; 08.12.2017 в 16:20.
  10. #80
    1)на основании чего Вы сделали такой вывод ?
    2)если и так до до какого тока (не запирается) ?
  1. Выходной каскад генератора
    от gudzon-m в разделе Измерения
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 19:55
  2. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  3. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
