Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Внимание! Опасные для здоровья конденсаторы!
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Шутки-шутками, но вот давно гложет практический вопрос. Можно ли эксплуатировать банки, потерявшие герметичность? В частности, при механическом повреждении керамического ввода? Ведь часть масла при небрежном хранении неизбежно вытекает, а возможно даже и испаряется? Во времена оные вопрос был праздным: конденсаторов имелось достаточно, чтобы подозрительные тет же распилить на бумагу. Но вот прям в данный момент нужна банка, и единственная, которая имеется (100 мкф на 5 Кв) была когда-то кем-то неудачно уронена, один вывод деформирован, керамика лопнула. Можно такой конденсатор ставить, или не рисковать?
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии,,что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей
    Уф, теперь понял отчего у меня волосы повыпадали. Мутирую, понемногу в Шрека превращаюсь. И что особенно печально: внуки тоже рождаются лысыми. Вот же блин, какое вредное масло!
  2. Спасибо от RA0ST
  3. #12
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Я бы не стал.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #13
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Я бы не стал.
    Почему? Герметичность восстановить не проблема. Меня в данном случае интересует не собственное здоровье, а конденсатора. Кондер нужен, короче.
    Опыт эксплуатации поврежденной банки имеется, но тогда банка стояла недолго, после чего была успешно заменена нормальной.
    Короче, переформулирую: сохраняются ли параметры конденсатора при разгерметизации? Если теряются, то в какой мере?
  5. #14
    Ставропольский край.
    34
    Лет 8 назад достался конденсатор К75-40АВ 20 мкФх2500В. со сломанным керамическим изолятором,весь в масле. От "бедности" "временно" поставил его в УМ на ГУ74Б. Конденсатор уже много лет трудится без всяких проблем.
    Масло в него не доливал,установлен вертикально, вывод обкладки со сломанным изолятором на минусе.
  6. Спасибо от RD7D
  7. #15
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    они почти равны яду кураре и цианидам
    Ну это слишком круто. При вдыхании паров синильной кислоты (HCN) и её производных, а так же при попадании внутрь мгновенно наступает паралич дыхания и смерть. А это "масло" из конденсаторов частенько попадало на кожу, работники естественно вдыхали пары и пока что то не слышал о мгновенной смерти. Что то тут не так.
  8. Спасибо от RA0ST, RA3FV
  9. #16
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Возможно только ухудшение изоляции. Но об этом только приборы скажут.
    73!
  10. Спасибо от RD7D
  11. #17
    Краснодарский край
    10,441
    Если не успел насосать влаги, то просто загерметизировать.
  12. Спасибо от RD7D
  13. #18
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Ладно, загерметизирую. поставлю тренироваться. А тем временем расскажу, что страшны не конденсаторы, а их ближайшие родственники - трансформаторы. Короче, было это в 60-х еще, попали к нам на коллективку на раздербан несколько РЛС лендлизовских. В них оказалось много чего полезного, в том числе и трансформаторы, полностью герметичные, в виде тяжеленных кубиков. На практически любые мыслимые напряжения. Там, правда, было написано, что рассчитаны они на 60 гц, но как показала практика, ничего страшного не происходило и с обычной сетью, ну, грелись немного, только и всего, кто ж на такие мелочи внимание обращает? Просто от греха ставили трансы где-нить под столом, не в корпусе, для лучшего охлаждения . Один такой транс притащил себе, и питал с него РА на 4-811 при двух киловольтах анода. Что-то поутру показалось, что 1 ампера тока маловато будет, решил добавить (не проблема, на раскачке стояли 3 ГУ-50). Добавил, на сороковке янки навалились как мыши на крупу, свалка, сижу кайфую. Час где-то прокайфовал, потом раздается страшный бабах, и струя чего-то раскаленного бьет прям в потолок, притом долго и непрерывно, со жутким таким шипеньем. Текперь о вреде: струя била точно в угол, там где стык плит, и много лет пытался я как-то закрасить, типо заштукатурить. бесполезно: проходит время, и угол снова черный. Вот, а вы тут говорите конденсаторы, конденстаторы. ))))
  14. #19
    Некоторые с фото:
    http://forums.radiodetali-sfera.com/...-zdorovya-yad/
    P.S. А в К75-28 - обычное масло?
    Есть такой кондер 100мкФ на 3кВ с чуть продавленным вниз в банку (миллиметров на 5) одним выводом, были ли у кого с таким дефектом или может кто разбирал-видел, как там вывод устроен, может тоже на минус этот вывод пустить и будет работать?
    Последний раз редактировалось Serg; 11.05.2017 в 10:01.
  15. #20
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Стоит уже лет 20. Залил эпоксидкой, посадил на (-), все ОК. 100мФх3000В, подаю 2200В.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Конденсаторы для колебательных контуров
    от UT5ULJ в разделе Для начинающих
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 03:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  3. Конденсаторы для BPF на 100 Вт
    от EB5A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 07:09
  4. Качественные конденсаторы для ВЧ фильтров
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 10:10
