Всем привет. Посоветуйте пожалуйста схему трансформаторного БП на 7.4-7.5 вольт, 4-5 ампера в пике. Буду признателен.
Есть такая с полевиком на земле:
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
И более простой вариант без защиты от КЗ:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1003873
Напряжение регулируется подстроечником сколько надо.
Проще только недешевые кренки на 5А LT108x или паравоз кренка обычная + не изолированные умощняющие бипол. транзисторы.
Всяко бывает. Конечно схемы, на которые приведены ссылки хорошие и вполне работоспособные. Только удивляет появление таких тем. Ну завтра кому то понадобится источник 8,5 Вольт на 3,5 Ампера, а потом еще какой-нибудь, и что, нужно тему открывать? Здесь уже столько информации по источникам питания, делайте на здоровье. Только чаще всего все заканчивается разговорами и переливанием из пустого в порожнее.
Юрий.
P.S. Ну и еще хочу добавить, те источники на которые даны ссылки не на 7,5 Вольт, и я подозреваю, что задающий этот вопрос не сможет разобраться как там поменять напряжение, иначе он не открыл бы тему. Возможно я ошибаюсь, тогда извините.
Последний раз редактировалось RV3DLX; 11.05.2017 в 19:32.
Самое простое решение- источник опорного напряжения на немного больше чем 7.4-7.5В и эмитерный повторитель на составном транзисторе, например КТ825, 827. При таком токе вполне прилично. Проверял когда-то.
Последний раз редактировалось UT1LW; 11.05.2017 в 21:35.
RV3DLX, могу уточнить назначение.
Есть большая россыпь носимых укв-радиостанций, вполне рабочих и исправных, но отсутствуют элементы питания, либо поломаны корпуса и т. д. и т. п. Возникла идея сделать из них некое подобие стационарных радиостанций, поместив всё в подходящий по размерам корпус. Питание у таких радиостанций - 7.4-7.5 вольт.
trust,
Вот когда понятно назначение, тогда можно и более-менее полезные советы дать. Ну для УКВ станций с ЧМ модуляцией вполне допустимы довольно большие "просадки" напряжения. поэтому гнаться за супер высокой стабильностью выходного напряжения не стоит. Можно сделать весьма простой источник, например как советовал UT1LW, взять КРЕНку (например дешевую и распространенную LM317) и усилить ее транзистором, думаю для этих целей вполне пройдет и более простое решение, эмиттерный повторитель на КТ827 или КТ825 со стабилитроном в базе в качестве источника опорного напряжения. Еще все зависит от того, какими электронными компонентами Вы располагаете.
Юрий.
Спасибо от DL8RCB
Че-то вы не в духе, ув. Юрий. Нормальная тема, по заголовку которой можно найти что-то конкретно потом. А то тут в основном темы о мощных 13 В блоках...
Ну, а подстроечным резистором догадаются покрутить напряжение в регулируемых стабилизаторах, не стоит так глумиться над коллегами.
P.S. Для китайского кенвуда-портативки делал на LM317 типовом включении, там 4А не нужно. Вместе в радиатором получилось по габариту как родной АКБ, так и пристегнул к станции стяжками этот радиатор с кренкой для питания от 12В.
Если их "батарейки" литиевые, то смело питайте напряжением от 7 до 8,4V. Можно взять стандартный источник с напряжением 8-9V и "осадить" 0.5-1 вольта на последовательно включенных диодах. Либо добавить диод/стабилитрон на средний вывод стабилизатора 7806 и поднять таким способом напряжение на выходе.
