Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Посоветуйте схему БП 7.4-7.5В 4А
    Уж куда проще блок питания и стабилизатор напряжения, который идёт первым на указанной странице. Переделать примерно на восьмивольтовый и ток 4 А не составляет большого труда: Т1- 50-ватный со вторичкой примерно на 10,5 вольта (падение на диодном мосте и на корень из двух даст на входе стабилизатора около 13 вольт постоянки), С1 примерно 4700 мкФ или поболе, Транзисторы VT3..VT5 можно всего два поставить (для надёжности) радиатором для них служит корпус устройства. Стабилитрон Д815Б можно заменить на такой же с буквой А.
    Можно конечно же и с Кренками сделать, как тут писали выше, если они есть у вас в наличии.
    Да и в поисковике выпадает такое количество инфы по блокам питания , что всё не перечитаешь.
    Вот к примеру первая выпавшая ссылка.
    Адыгея
    2,333
    Если это питание, вместо аккумулятора 7,5 Вольт, то это оптимальное напряжение.
    Заряженные аккумуляторы под нагрузкой выдают 8,1-8,2 Вольт. Разряженные около 7 Вольт.
    Значит можно питать как от 7,5, так и от 8 Вольт ровно.
    Если речь идёт от 4 Амперах (рации 5 Вт обычно это меньше, 1,5-2 Ампера потребления на передачу)
    значит трансформатор и диодный мост на ток не меньше 4 Ампер, с запасом по току,
    конденсатор 4700 мкФ 25 Вольт.
    Это выпрямитель с напряжением не меньше 12 и не больше 19 Вольт под нагрузкой 21 Вт лампы накаливания от автомобиля.
    Вместо этого узла можно применить импульсный блок питания (качественный, на дающий помех радиодиапазону)
    от ноутбука на 14 или 19 Вольт > 4 Ампер.
    Для преобразования выпрямленного напряжения в стабилизированные +8 Вольт до 4 Ампер
    можно использовать параллельно включенные "КРЕНки" стабилизаторы L7808 на ток 1 Ампер каждый.
    Для 4 Ампер будет 4 стабилизатора. Стабилизаторы следует подобрать из одной партии, то есть очень близкие по выходному (доли Вольта) напряжению.
    На одном общем радиаторе, не меньше того, что стоит на процессоре системного блока компьютера, на термопасту устанавливаются стабилизаторы L7808.
    Как здесь на схеме, только параллельно включены 4 стабилизатора L7808 для +8 Вольт 4 Ампер.
    C1 для 4 Ампер нужен 4000-4700 мкФ 25 Вольт.
    C3 лучше использовать меньше, чем на схеме, 5 или 10 мкФ*16 Вольт. До 22 мкФ ёмкостью пожалуй.
    C2 и С4 лучше поставить непосредственно на каждый стабилизатор свои. Входы и выходы стабилизаторов L7808 подключать в схему своим проводом.
    Последний раз редактировалось LML; 12.05.2017 в 15:01.
    Спасибо за советы.
    RV3DLX
    , есть-ли схема эммитерного повторителя?
  4. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот рабочая и проверенная схема стаба, которая прекрасно держит до 5А:
    Этот стаб используется у меня в качестве накального, но, конечно, даст и 7,5В.
    Мостик нужно ставить на радиатор, транзистор - на самый большой радиатор, какой найдете, микросхему LM лучше тоже на небольшой радиатор. Транзистор - любой pnp-транзистор на ток не менее 10-15 ампер.
    На силовом транзисторе рассеивается до 30 ватт, поэтому радиатор нужен побольше (у меня размеры радиатора 185 х 65 х 35мм и греется ощутимо, хотя и не драматически). У меня сверху на корпусе установен также вентилятор от компьютера, при длительной работе очень помогает.
    Пульсаций на выходе не обнаруживается.
    Снижать напряжение на вторичной обмотке транса до 11 вольт нежелательно. При этом силовой транзистор греться будеть несколько меньше, но при падении напряжения сети выходное напряжение стаба станет грязным. Уменьшать емкость первого электролита фильтра также нежелательно.
    Последний раз редактировалось IG_58; 13.05.2017 в 15:37.
    Игорь
  5. Спасибо от RV3DLX, trust
  6. #15
    Как один из вариантов http://www.kondratev-v.ru/stabilizat...na-lt1084.html
ID:	262584 В ВАШЕМ случае одна LT1083, LT1084 или две микросхемы LT1085 (в зависимости от типа).
    P/S Аналогично на 4х LT1083 сделан БП для IC718 и IC756, добавлено плавный пуск (резистор с релюшкойой перед С1), термореле (малая площадь двух радиаторов, они-же боковые стенки, дуют 2 вентилятора от компа при работе цифрой), защита от превышения Uвых (классика тиристор, стабилитрон, предохранитель), в качестве ТР1 ЛАТР с намотанной вторичной обмоткой примерно Вольт 17-18 шиной, сетевой фильтр по входу ТР1 и фильтр по выходу. Лет наверное с 10-12 работает. Но это простите отступление от темы. 73!
    Последний раз редактировалось us4lf; 13.05.2017 в 17:04.
  7. #16
    Ну эмиттерный повторитель для для увеличения тока стабилизатора на КРЕНке делается элементарно просто, для этого достаточно одного транзистора, для Вашего случая можно поставить любой мощный N-P-N транзистор, или составной (транзистор Дарлингтона, например КТ827). Только нужно учесть, что выходное напряжение будет меньше, чем напряжение стабилизации КРЕНки примерно на 0,7 Вольта при обычном транзисторе или на 1,2 Вольта при составном транзисторе. Конечно подобное простейшее решение имеет недостатки, во-первых выходное напряжение будет немного меняться при изменении тока нагрузки, во-вторых нет защиты от перегрузки по току и КЗ (необходим предохранитель.
    Более совершенна схема что приводит чуть выше IG_58, такое схемное решение предлагают производители трехногих микросхем стабилизаторов. Там выходное напряжение практически не зависит от тока нагрузки. Почитать про такие схемы и посмотреть их расчеты можно на страничках описания трехногих стабилизаторов.
    Ну а если есть возможность приобрести микросхему LT1084, то это самое простое и лучшее решение, эта микросхема позволяет делать стабилизаторы с выходным током до 7-ми Ампер, имеет внутри все защиты и позволяет держать минимальное напряжение между входом и выходом стабилизатора.
    Юрий.
  8. Спасибо от trust
  9. #17
    http://cqham.ru/pw_iv3rla.htm
    http://cqham.ru/power22.htm
    http://cqham.ru/pow13_45.htm
    Транзистор выбрать из разумных соображений, один или несколько в зависимости от I потребления.
    Один из плюсов схемы, коллектор транзистора на корпусе (ненужно изолировать, если корпус металлический можно в вашем случае, I потребления = 4А, обойтись без радиатора).
    Последний раз редактировалось us4lf; 13.05.2017 в 17:28.
  10. Спасибо от trust
  11. #18
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    trust,
    взять КРЕНку (например дешевую и распространенную LM317) и усилить ее транзистором
    А можно взять LM338, она 5А.
  12. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Осторожно с LM1084 с Aliexpress. По имеющейся у меня информации до 80% таких микросхем - это подделка, в лучшем случае это перемаркированные LM317. Во вс. случае, ни 5 ни 7 ампер ни одна из 20-ти купленных в трех разных местах на Aliexpress микросхем LM1084 не удержала, несмотря на радиатор. Смерть наступала менее, чем за минуту.
    То же касается LM338 c Aliexpress.
    Игорь
  13. Спасибо от Костя5656
  14. #20
    Это как повезет. Брал когда-то в КОСМОДРОМЕ гор. Харьков ( http://www.kosmodrom.com.ua Тип корпуса: TO-220 ) , лет 10 точно трудятся, еще есть пяток в запасе, думал буду подбирать, повезло остались.
    Последний раз редактировалось us4lf; 13.05.2017 в 18:04.
  1. Посоветуйте схему cw-трансивера
    от ugu-aga в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 16:40
  2. Посоветуйте схему УМ 15 Вт
    от RN3QVG в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:28
  3. ПОСОВЕТУЙТЕ СХЕМУ СИНТЕЗАТОРА
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 16:00
  4. Посоветуйте схему одновибратора
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:42
  5. СХему ключа с памятью посоветуйте!
    от R7KDX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 19:10
