Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Посоветуйте схему БП 7.4-7.5В 4А
  1. #31
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    trust, конечно, подойдет. Подойдет любой трехногий стаб.
    При применении отечественных стабов может понадобиться увеличение выходной емкости до 150uF и включение защитного диода между выходным и управляющим электродами стаба, катодом к выходному электроду.
    Последний раз редактировалось IG_58; 14.05.2017 в 09:46.
    Игорь
  2. #32
    Когда я приобрел LT1083, то прежде чем устанавливать в устройство, решил провести некие лаб. работы. Начал с измерения тока при котором срабатывает защита, этот ток оказался около 2-х Ампер. Сначала подумал: "ну вот, опять обманули". Но оказалось, что там внутри реализована защита то-ли по превышению рассеиваемой мощности, то-ли по превышению перепада напряжения между входом и выходом. После того как уменьшил этот перепад напряжения до разумной величины, все встало на свои места, ток срабатывания защиты стал около 7-ми Ампер. Как уже говорил источник на трех таких микросхемах работает без аварий.
    Юрий.
  3. Спасибо от IG_58, trust
  1. Посоветуйте схему cw-трансивера
    от ugu-aga в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 16:40
  2. Посоветуйте схему УМ 15 Вт
    от RN3QVG в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:28
  3. ПОСОВЕТУЙТЕ СХЕМУ СИНТЕЗАТОРА
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 16:00
  4. Посоветуйте схему одновибратора
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:42
  5. СХему ключа с памятью посоветуйте!
    от R7KDX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 19:10
