Как спроектировать вч каскад с заданным импедансом, например для "обвеса" фильтра с импедансами 620 Ом
Спасибо от RU3AEP
Для того, что бы дать вам совет нет исходных данных. Какой это каскад, ламповый или транзисторный, где стоит фильтр, на входе каскада или на выходе? И что вы имеете в виду под термином "обвес"?
SoundMaster, вот:
примените любой каскад, а согласование делайте на ШПТ
Леонид3, в предложенной вами схеме Rвых. чуть более 150 Ом, но никак не 620 Ом.
LY1SD, а там "звёздочка" нарисована, ранее такой знак обозначал "подбирается при настройке"
(Да и схемка эта не более, чем ответ-шутка на не достаточно обозначенный вопрос, о чём и сказал коллега ex EW1DC)
Каскад транзисторный, частота фильтра около 5 МГц, каскады на входе и выходе фильтра. Хочу собрать ЧМ приемник на рассыпухе. Понимаю, что есть микросхемы MC3362, MC3371 и другие. Я собираю просто из интереса. У Рэда есть формулы для 50 Омных каскадов, где усиление зависит от резистора в цепи эмиттера. Про другие импедансы и их зависимость там ничего нет. И усиление мне нужно 20 дб, не больше
На самом деле вопрос более чем актуален,причём в соседней ветке "Кварцевый фильтр-это просто". Там не много уделяют внимания на то,что входные и выходные каскады между которыми находится КВФ,должны быть согласованы с ним.
Методика расчета конечно есть. И есть те, кто этой методикой пользуется. Я исхожу из следующего: выходное сопротивление транзисторного каскада с общим эмиттером на биполярном транзисторе, практически равно резистору в цепи коллектора. Точнее, чуть меньше, так как параллельно коллекторному резистору включено выходное сопротивление транзистора (десятки ком). Таким образом решается проблема по согласованию фильтра на выходе каскада. По входу, опять же, простейшее решение - каскад на полевике с резистором, соединяющем затвор с землей равным сопротивлению фильтра. Это решение не практическое, так как на резисторах рассеивается мощность, а это нежелательно. Кроме того, резистор в цепи коллектора сопротивлением несколько сотен ом для маломощного транзисторного каскада не есть оптимально. Поэтому, в коллекторной цепи включаем колебательный контур, согласованный с входным сопротивлением фильтра с помощью катушки связи, емкостного делителя или широкополосного трансформатора(лучше для каскадов с небольшим выходным сопротивлением). Контур можно зашунтировать резистором в несколько ком, таким образом вносим некоторую определенность для расчета, уменьшим вероятность возбуда и получим необходимое Вам усиление. Точно также поступаем и со входом полевика. То есть, на входе полевика резистор несколько ком, согласованный с выходным сопротивлением фильтра контуром, согласующей цепочкой и пр. Все эти согласующие цепи удобно считать в RFSimm, который не только рассчитает, но и нарисует диаграмму Смита.
Это так, по крестьянски. Желательно, конечно, увидеть более "продвинутую" методику.. Но я пользуюсь такой, как написал выше.
Владимир_К,
Посмотрите пожалуйста своим опытным взглядом,что не так в плане согласования кварцевого фильтра? HFpager.pdf
Прошу прощения за качество,номиналы там наезжают на элементы.Но хотя бы в общем плане.Дело в том,что даже при согласовании LC цепочкой и достижением приемлемого согласования
в результате АЧХ всего устройства в целом имеет глубокие провалы
