Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #121
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Но можно Lмин. грубо прикинуть и без всяких формул (но только если речь идёт о 50-и Омной схемотехнике), о чём тоже сказано у Реда:
    Спасибо, весьма полезная инфа
  2. #122
    2,477
    RL1L
    По быстрому провел лабораторную работу, по поверке коэффициента асимметрии трансформатора Нуссбаума, на NWT-500 и на графике видно, что этот самый коэффициент асимметрии на частоте 7.09 Мгц составил -17 дБ, а на 30 МГц уже почти -30 дБ, т.е. симметрия есть и для симметричных антенн ее в принципе достаточно, вот для несимметричных антенн типа Сити Виндом и т.д., конечно будет маловато. Ведь его первоочередное назначение трансформировать сопротивление, а потом все остальное.
ID:	294383   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от UR5VFT, Алексей2009
  4. #123
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    И да вместо неонок лучше было поставить любые 2 лампочки накаливания. На входе транса нуссбаума атенный тюнер (любой), т.к. у лампочек не всегда 50 ом сопротивление.
  5. Спасибо от Relav
  6. #124
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Мне трансформатор потребовался для двух IV с активным питанием.
    -не понял один тр для двух антенн и как включено АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ,,
  7. #125
    Алексей2009, Согласен полностью с Вашими выводами. Трансформатор потребовался для симметрирования антенны из двух IV запитанных активно. Антенны и снижения выполнены "полёвкой", далее фазосдвигающая линия 90 гр из ПРППМ. Всё конечно относительно симметрично, скорее всего не очень. Вот и поставил этот самый трансформатор 1:1. Симметрия не улучшилась, а скорее наоборот. Отложил я работы по антенне и взялся за трансформатор. Повторюсь, включал его на эквивалент и 1:1 и 1:4 и с заземлённой ср.точкой. Симметрия отсутствует. Не стал я измерять вольтметром, ограничился неонкой. ВЧ амперметров нет в наличии. Очень даже заметна не симметрия даже при таком дедовском методе.
    UR5ZQV,Александр, неонку держал за баллон, центральным электродом касался одной клеммы эквивалента, затем другой. Среднюю точку двух последовательно включенных резисторов 100 ом+100 ом при трансформации 1:4. Это мне порекомендовали попробовать здесь на форуме. Ничего это не дало.
    На ферритовом кольце трансформатор 1:1 классически, двухжильный провод в ПЭ изоляции 8 витков, затем "перехлёст" на другую половину и еще 8 витков. Нагружаю на 50 ом, АА показывает КСВ близкое к 1 в диапазоне 2-30 мгц. Мне собственно нужно было только 7,1 мгц. Потом вместо анализатора подаю 200 ватт 7,1 мгц. Неонка светится одинаково на обоих клеммах эквивалента. Симметрия налицо, что не удавалось с трансформатором Нуссбаума.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Опять же классика антенного жанра, берём два IV ,полотна антенн параллельны, между антеннами 1\4 длины волны, снижения равны по длине и симметричны. Подводим к коммутатору, в котором заведена фазосдвигающая линия (то же 1\4 дл. волны и симметричная) К одному концу фс линии один IV к другому другой IV. RX/TX подключаем или к одному концу ФС линии или другому, тем семым меняем диаграмму направленности на 180 гр. Усиление небольшое получилось, антенны низковаты, всего 8 метров, разница вперёд-назад 2 балла. Мне хватает вполне.
    Последний раз редактировалось Relav; 14.08.2018 в 19:00.
  8. Спасибо от UR5VFT, UR5ZQV
  9. #126
    2,477
    RL1L
    Relav,
    У Вас трансформатор Нуссбаума намотан на разных каркасах, поэтому когда Вы пытаетесь соединить обмотки параллельно, для получения коэффициента трансформации 1:1, то индуктивность обмоток уменьшается и ослабление синфазного тока уменьшается. Если Вам нужен просто воздушный трансформатор 1:1, можно просто взять один каркас и на нем намотать линию, в Вашем случае две сложенные линии из применяемого провода, т.е. получаем четырехпроводный фидер, где на концах линии соединяются крест на крест, получится 50 Омный фидер и уже им наматываете на диэлектрический каркас метров 5-7, такой линии.
  10. Спасибо от Relav
  11. #127
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Guanella_Sevick.pdf
    а люди делают работают и не знают..
    Витки на второй трубке мотаем встречно направлению намотки на первой трубке. Закрепляем витки и соединяем обмотки со стороны подключения трансивера - параллельно, со стороны антенны - последовательно...."
    Это от YL2GL по вашей ссылке.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  12. Спасибо от Relav
  13. #128
    Так не пробовал, надо проверить. Делал как описано в популярной литературе из инета.
    Volandus,Этот трансформатор совсем мне голову заморочил. Наматывал и как по описанию и по YL2GL, но что то с симметрией никак. В принципе, проблему решил трансформатором на ферритовом кольце. Теперь вот хочу понять почему у всех трансформатор Нуссбаума работает прекрасно, а у меня нет. Вот и морочу себе голову и коллегам. На неделе выберу еще немного времени на эксперименты да и закрою для себя эту тему.
  14. #129
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Relav,
    Так Выж хотели "балун" 50/200 Ом, а "классический", как Вы говорите (т.е. 50/50), достаточно сбухтованного кабеля (без всяких сердечников, тем более с "перехлестом", этот прием используется для других целей) у нагрузки, так, чтоб индуктивность была такая, шоб реактивноое сопр. на самом НЧ была в 5...10раз больше входного, в Вашем случае 50 Ом (или 75, или 120, какую захотите) но линия должна иметь такое же (или близкое к нему) волновое сопр.
  15. #130
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Перерыл весь форум по "Согласующее для симметричного фидера". Там со страницы примерно 195 упоминал свои лабораторные работы по исследованию симметрии Нуссбаума по просьбе Игоря RZ3DOH. Делал фотографии для демонстрации симметрии, но они были в ЛС для Игоря, о чем немного сожалею, так как снова их делать и представлять на суд общественности лень. В этой теме и Relav "засветился"...
    Так что все всем давно известно. Получается, "мутим воду" заново...
    Однако, смысл? если все всё знают...
    73!
    ЛСБ - UR3QM
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
