Страница 185 из 243 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2430
Тема: SDR TRX "Маламут"
    Аватар для R3DI
    Подольск
    579
    R3DI
    SDR TRX "Маламут"
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
    Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(
    имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
    Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
    Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Вопросы и предложения только по предложенной теме. Любые замечания в духе "а там лучше!", "а зачем это надо?", "а сделайте мне вот так!" будут засчитываться в злостный троллинг и наказываться соответственно.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.11.2017 в 10:23. Причина: Обновлено автором 24.09.17
  2. Спасибо от "70-й", 4Y, AG2T, Alex-31, Alex9591, AlexeyTT, AlexJ, AlexZander, alex_m, amator, autosat, avbelnn, Balaganoff, Comandante, CQNIK, Csirg053, denska, DerBear, dosmen, Edifier, Ed_V, er1ak, Espresso, EU1ABR, EU2TT, EW1DX, EW2MS Mikhail, EW3KO, EW6FL, expert_elk, gudzon-m, Henriks.V, hOne, ikSS, Integral, Jozef55, leogoto, Livas60, Love777888, LZ1ZC, lz2gx, LZ3GN, MDima, michalych, nutrilon, Oleg UR6EJ, olegau, PA8MM, Piotr, powerage, R1BEH, R2AIA, R2DIG, R2DNX, R2FBQ, R2QM, R2RBN, R3AZ, R3PAS, r3qo, R4HBC, R4HBM gonchuk, R6BK, R6GA, R6LET, r6yr, R6YY, R7KGA, r9odh, RA1CAC, RA1TEX, RA3APW, RA4FHE, RA4HJW, RA4UIR, RA6AMP, RA6ANR, ra6ljm, ra9qba, Ra9uez, RA9UFH, RA9YON, radiolav, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RK1AT, RK3AQW, RL1W, RM5Y, RN3GP, rn4haq, RN4LL, RN6LW, RT9OM, RV3DLX, RW3ACQ, RW3QCF, RW6MQ, RX3AFE, RX3DNP, rx6lux, RX9CQV, RX9UAO, Sandro, Serg007, sergej.v, Sergey_Lapin, sever2k6, SNABBER, SP5TAA, stari4ok, Stranger, SVd2004, Svi2000, tomcat, trition007, tvv1958, Twaen, UA0BHC, UA0SM, ua2ffw, UA3AHI, ua3enb, UA3LEE, ua3lnm, UA3RBZ, UA3RNB, UA3SKC, UA3VBD, ua3ycv, UA4AU, UA6AMF, UA6AP, UA6BJU, UA6XM, UA7KJ, UA9UDQ, UB9HCE, UD6AED, uk8adi, UN7CEF, UN7GDZ, un7las, UN7RX, UR3ACH, ur3uw_, UR3VDD, UR4LRG, ur4mp, UR4QBP, UR5VFT, ur5yfv, UR5ZQH, UR5ZVU, UR6HCF, UR7HBP, ur7hfo, UT0UM, ut29641, UT3QI, UV5EVY, UY1IF, vasi, vic67, VICTORY, VIKTOR267, Vtonoka, yl2gl, АЛЕКСАНДР-61, Алексей с UR4NWW, Анатолий.Mel, Григорич, Дмитрий_И, Игорь 1967, мыслитель, Павел UB1QBG, Павел Непийвода, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, СергейАлт
  3. #1841
    Югорск ХМАО
    116
    UB8JCC
    Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
    LO куда идёт?
    По схеме v1.1 выходит на 10С38. v1.3 так же.
  4. Спасибо от UA0BHC
  5. #1842
    Кривой Рог
    111
    UW5EGA
    Есть под рукой программаторы TL866, RT809F, USBDM. Какой-то из них подойдет для прошивки чипа или нужно покупать индивидуальный?
  6. #1843
    Воронеж
    428
    RD3Q
    Такой https://ru.aliexpress.com/item/ST-Li...608.0.0.om8WKw или https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...608.0.0.4bAq9n
    RD3Q Игорь, 73!
  7. #1844
    Аватар для R3DI
    Подольск
    579
    R3DI
    Можно и через USB STMки , файл с описанием будет позже ( но и в интернете есть инф. как программировать через usb dfu, это не особенность трансивера, а возможности STM), в теме о этом методе было ранее.
    Последний раз редактировалось R3DI; 15.11.2017 в 11:41.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  8. Спасибо от RD3Q
  9. #1845
    Брест
    156
    EW3ABA
    Евгений, добрый вечер! Трансформатор 10tr2, вы как то упоминали, что можно взять с платы Ethernet само колечко, не подкажите они в явном виде или в черном прямоугольном 1см^2см корпусе, залит черным компаундом возле сетевого разъёма находится? Еще какие отечественные колечки можно использовать?
    Всем добра 73!
  10. #1846
    Брест
    156
    EW3ABA
    Еще вопрос емкость в ДПФ RX 0-2 MHz "0", это что за она?
    Всем добра 73!
  11. #1847
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    "0", это что
    - перемычка
  12. Спасибо от Love777888
  13. #1848
    Воронеж
    428
    RD3Q
    Нет, они в корпусе самого разъёма находятся,в металлическом! Про отечественные не скажу, но высокочастотные!
    RD3Q Игорь, 73!
  14. Спасибо от Love777888
  15. #1849
    Кубань
    109
    R6DAH
    Это на материнках. На сетевухах трансформаторы на этих кольцах действительно в черном прямоугольном корпусе.
    Но да, с материнки их легче извлечь - в этом металлическом разъёме они слегка лаком покрыты.
  16. Спасибо от Love777888
  17. #1850
    Брест
    156
    EW3ABA
    Всем спасибо, уже держу в руках колечки
    Всем добра 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова / ut2fw / "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
