Страница 72 из 72 ПерваяПервая ... 226269707172
Показано с 711 по 711 из 711
Тема: SDR TRX "Маламут"
    Аватар для R3DI
    Подольск
    178
    R3DI
    SDR TRX "Маламут"
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48. Трансивер работает в режимахAM/FM/SSB прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении. Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9851/AD9852,однако самым лучшим вариантом оказалось установить через переходную платку Si5351( в колодку для установки модуля AD9851 ), выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню. Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Вопросы и предложения только по предложенной теме. Любые замечания в духе "а там лучше!", "а зачем это надо?", "а сделайте мне вот так!" будут засчитываться в злостный троллинг и наказываться соответственно.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.05.2017 в 21:03.
  2. #711
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    У меня 2.2 и 2.4 такого эффекта нет
    У меня 2.8" и все четко! Брал ТУТ.
    73! Александр UR4QBP
  3. Спасибо от Павел Непийвода
  1. RA6ANR
  1. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  2. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  3. Голосование по теме TRX Тарасова / ut2fw / "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 17:22
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
