Страница 155 из 594 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1541
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    163
    RX9UAO
    Регулируемая подсветка,разные шрифты-это здорово. ЧМ тоже наверное должен получить свое.Это не ​хотелка.Оно вроде всегда так было: если есть ЧМ,шумодав должен быть (в радиосвязи).(Мысля вслух)
  2. #1542
    Вопрос.При включении DNR сильно грузится DSP,-до 100% и прога виснет,предел возможностей процессора или...?
  3. #1543
    RD3Q, Евгений, здравствуйте. Есть ли в наличии плата 1 шт. Напишите пожалуйста как можно конкретно получить в Москве. Адрес, куда подъехать, кого как спросить. Желат. телефон. У меня проблема отпросится с работы. Но заберу обязательно.Отложите . Очень надо.
    С уважением. Дмитрий.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Поторопился и вместо лички отправил на форум.
    Последний раз редактировалось Дмитрий_И; 19.10.2017 в 09:43.
  4. #1544
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,452
    2
    R3DI
    Напишите настройки подробнее и все что включили. DSP это точно, только вот что накрутили ....
    Шрифты просто вставить, а шумодав думать нужно... будет время, напишу
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  5. Спасибо от LZ3GN, RW6MQ, RX9UAO
  6. #1545
    Аватар для UR4QMM
    Украина. Приморск
    40
    UR4QMM
    Евгений, здравствуйте. При подключении антенны (пока кусок провода 20 метров), идет сильный рев. Но только на 2 и 3 LPF, 80М И 40М, на других диапазонах нормально. При включенном BYPASS-гула нет. Пока вылечил резистором 50 кОм между массой и выводом 3 РЕшки 4U2, там более удобно запаять. Это не качественные PE4259? Хотя переключают нормально....
  7. #1546
    По умолчанию.Пока не заморачивайтесь,може т шивка криво стала.Последнюю не пробовал,на 4,2 откатился.
  8. #1547
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,452
    2
    R3DI
    Ага, говорил об этом в последнем видео. Впервые мне об этом подробнее рассказал RA6ANR, но понять было сложно, ведь у меня такого эфф-та не было. Тогда Иван на антенный вход установил резистор ХкОм и все прошло. И вот, спустя 3 года (от моих RХ), и 2х недель подряд дождей ( антенна тоже кусок на дереве ) у меня появился тот же эффект , 50 Гц. Замер осцил. 10М/16пик 100Vp-p! на антенне, а стоит коснуться рукой разъема - падало до 1..0,5V. Полагаю что происходила паразитная модуляция PE4259, потому как опять же с Иваном выяснили ( на опыте с ERA ), они (PE4259) "не любят" напряжения на вх/вых выше напряжения коммутации/питания. ( На плате 1.3 есть место под резистор).
  9. Спасибо от ua3ycv
  10. #1548
    Евгений здравствуйте. А какую переходную ёмкость применяете с кодака?
  11. #1549
    Всем Добрый день! Начал набивать плату, с сразу наткнулся, с непонятным обозначением резисторов, подскажите какие там должны быть наминалы. Скриншоты схем прикрепил к сообщению, заранее спасибо!
ID:	273227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273226   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1550
    UU5JPP, R9 10ком, R6 100ком. Получим усиление каскада около 10. Если мало- уменьшайте R9.
    Последний раз редактировалось Кожаный человек; 19.10.2017 в 15:41.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
