Страница 165 из 594 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1641
    Нижний Новгород
    210
    R3TGP
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    ptt_b = 140;
    Т.е. нижний порог для кнопки "А" не от нуля,очередной сюрприз китайского производителя,устано вили перемычку вместо диода шотки Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R2DIG, UR4QMM
  3. #1642
    Аватар для UR4QMM
    Украина. Приморск
    40
    UR4QMM
    Кнопка заработала! В место перемычки запаял сопротивление 240 Ом ,первое что под руку попало.
  4. #1643
    Виктор а остальные работают? А то у меня UP перестала работать. Но я в паял диод.
  5. #1644
    Аватар для UR4QMM
    Украина. Приморск
    40
    UR4QMM
    Да, все кнопки работают!
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Вот схема моей тангенты. Диода нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR4QMM; 25.10.2017 в 22:06.
  6. Спасибо от Анатолий.Mel
  7. #1645
    ... 10тр2, буквально неделю назад заменил у себя на трансфлютор 1+1вит(без средней точки). Но это не означает что он должен быть точно таким же...
    В схеме счетчика Джонсона для которого нужен сдвиг 180 градусов можно избавиться от трансформатора 10Тр2. С этим отлично справляется SN65LVDS34 в таком включении. Я применил DS90LV028A как более доступный CMOS ресивер. Таким образом имеем сдвиг 90 градусов на выходе счетчика с частотой F/2. Проверено - работает! Схему прилагаю.
    Последний раз редактировалось UR4QBP; 25.10.2017 в 22:18.
    73! Александр UR4QBP
  8. #1646
    Продолжение!!!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  9. Спасибо от tomcat, UA0BHC
  10. #1647
    Г Вязьма
    19
    ua3lnm
    У меня такая же тангента ,установил резистор на 220 ом и кнопочка ожила !!!
  11. #1648
    Подскажите какое количество витков нужно мотать в ДПФ, если смотреть из pdf файла что выше скинули, то индуктивность на порядок больше получается чем подписано в принципиальной схеме.
  12. #1649
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    651
    44
    ex UB5HKI
    Делайте по авторской документации из первого сообщения. Кольца у всех разные.
  13. #1650
    Г Вязьма
    19
    ua3lnm
    Что я делаю не так ? при подаче питания на трансивер,высвечивае тся вот так (фото прилагаю) и только после нажатия 1-вой кнопки он стартует.
    В программировании не силён. что надо поправить?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
