Страница 204 из 594 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2031
    Тихорецк
    609
    ra6anr
    leogoto, все там работает.могу видео кинуть.в меню нужно переключить уровень mute на инверсный
  2. Спасибо от leogoto, R3DI
  3. #2032
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,449
    2
    R3DI
    leogoto, Вы тогда и пишите что у Вас не работает, а не на версии плат, на которых проверено работает. Фото прикрепите, что напаяли, что в меню выстивили, на схеме обратили ли внимания на строки около мс ... а там уже разберемся.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. Спасибо от leogoto, UR4QMM
  5. #2033
    Аватар для UR4QMM
    Украина. Приморск
    40
    UR4QMM
    Все работает! Перевернув микросхему PAM 8406 вверх ногами, припаял с низу платы (V 1.1) к отверстиям МС родного унч. Убирайте резистор 12R3 и в место 12R1 запаяйте конденсатор, Евгений все расписал. Автору отдельная благодарность за активную поддержку проекта! Порадовала полно функциональность тангенты в последней прошивке.
  6. Спасибо от leogoto, R3DI, r3qo, RA6ANR
  7. #2034
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    354
    25
    UA0BHC
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    Трансформатор 10tr2, вы как то упоминали, что можно взять с платы Ethernet само колечко, не подкажите они в явном виде или в черном прямоугольном 1см^2см корпусе, залит черным компаундом возле сетевого разъёма находится? Еще какие отечественные колечки можно использовать?
    Нет, они в корпусе самого разъёма находятся,в металлическом! Про отечественные не скажу, но высокочастотные!
    Разобрал такой разъём, в нём оказалось 8 колец: 4 маленьких, и 4 немного пошире. Кольца имеют разные свойства магнитопровода - "большие" имеют сопротивление материала около 50 кОм, "малые" - мегаомы. "Большие" лучше магнитятся к неодимовому магниту. Какие больше подходят для трансформатора 10tr2?
  8. #2035
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,505
    3
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. #2036
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    UA0BHC, Я намотал на том что крупнее. Вообще это в другую ветку по деталям!
    RD3Q Игорь, 73!
  10. #2037
    Я разместил его без достаточного расследования, и я задумался над этим. Прошу прощения.
    Хотя сигнал VDD и MUTE (0 В или 3,3 В) пришел, но он не сработал, я уже удалил PAM 8406 и изменил его на TDA 7233.
    Благодаря R3DI и всем вам, я благодарен за то, что у меня был очень ценный опыт. Мой маламут еще не закончен.
    Я не понимаю русских. Поскольку мы используем перевод Googel, это не имеет смысла или может быть грубыми словами. Прошу прощения.Нажмите на изображение для увеличения.
    Leo
  11. #2038
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,449
    2
    R3DI
    leogoto, для PAM8406 -> 12R2,12R3 - NO SET, 12R1- cap 1uF... MenuSetup(hold key1)->SDR->MuteLevel-> set "0". leogoto еще расскажите, Вы корпус металлизировали ? Каким способом?
  12. Спасибо от leogoto
  13. #2039
    Вероятно краска...есть такая...
  14. #2040
    Ему надо писать на японском.
  1. UB6HJO
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
