Страница 383 из 554 ПерваяПервая ... 283333373380381382383384385386393433483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 5532
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3821
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    L0.12 H 2.82 Что это за пункты?
    это границы ФОС, хотел сделать для быстрой их настройки, но не то того, так пока и остались для информации
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  2. Спасибо от RA1CAC, ua3ycv, UA9olb Дима
  3. #3822
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    487
    RD3Q
    UA9olb Дима, это фильтр, от120Гц до 2,83 кГц - верхний и нижний скаты! Настраивай на свой вкус! Меня устраивает.
    RD3Q Игорь, 73!
  4. Спасибо от UA9olb Дима
  5. #3823
    Подскажите, может сишка не запускаться из за питания. на нее поступает ровно 3 вольта после дросселя. На дроссель поступает 3.3 вольта и выходит 3
  6. #3824
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    290
    22
    UA0BHC
    чот большое падение, ключ не перепутали случайно?
  7. #3825
    Нет с ключом все в порядке. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3826
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    487
    RD3Q
    ua9xos, а кварц генерит? Измерьте ток потребления СИшки, 0.3 вольта это много просадки.
    RD3Q Игорь, 73!
  9. #3827
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    ua9xos, просадка большая, проверьте монтаж и на кз тоже все пины междусобойчики и на землю, да по разному.
  10. #3828
    Он должен прослушиваться на приемнике? Просто нет осциллографа.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Нашел инфу по моей сишки 5351 aadr 116 пишут что работает с кварцем от 30 мгц. Попробую поменять если есть такой
    Последний раз редактировалось ua9xos; 18.05.2018 в 19:36.
  11. #3829
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    487
    RD3Q
    ua9xos, Да на другом приемнике, трансивере должна быть слышна несущая на частоте кварца.
    RD3Q Игорь, 73!
  12. #3830
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    ua9xos, а какое оммическое сопротивление установленного дросселя, а то можт 30 ом и при 10мА как раз такое падение и будет, может дроссель заменить, и все в порядке с сишкой...
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. ua6hna,
  2. michalych
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
