Страница 1 из 575 12341151101501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 5746
Тема: SDR TRX "Маламут"
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,193
    R3DI
    SDR TRX "Маламут"
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
    Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(
    имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
    Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
    Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Прошивки, фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Вопросы и предложения только по предложенной теме. Любые замечания в духе "а там лучше!", "а зачем это надо?", "а сделайте мне вот так!" будут засчитываться в злостный троллинг и наказываться соответственно.
    Изменения и дополнения на 29.05.18, читаем здесь.
    список сопутствующих тем
    Детали для Маламута
    Доработки SDR TRX "Маламут"
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.09.2018 в 16:51. Причина: Обновлено автором 24.09.17
  2. Спасибо от "70-й", 1f7, 4Y, aboka, akor, Alex-31, Alex9591, AlexeyTT, AlexJ, AlexZander, alex_m, amator, Andi_rn3av, arphey, autosat, avbelnn, avk_ghost, Balaganoff, BARMALEY, belpochta, chsn, Comandante, CQNIK, Csirg053, D0ITC, deDEvils, denska, DerBear, dmitrij-24, dosmen, Edifier, Ed_V, er1ak, ER4AE, Espresso, EU1ABR, EU2TT, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, EW3KO, EW6FL, expert_elk, FiliAl, Gennady RK3TV, gudzon-m, Henriks.V, hOne, ikSS, Integral, inter02, Jozef55, K2PAL, leogoto, Livas60, Love777888, LZ1GBY, LZ1ZC, lz2gx, LZ3GN, MDima, michalych, nutrilon, Oleg UR6EJ, olegau, Oleg_T, OM7AVR, PA8MM, Piotr, PJA1976, powerage, r0ahh, R1BEH, R2AIA, R2DIG, R2DNX, R2DSA, R2FBQ, R2QM, R2RBN, R3AZ, R3NAA, R3PAS, r3qo, R4HBC, R4HBM gonchuk, R6BK, R6GA, R6HW, R6LET, R6LHA, r6yr, R6YY, R7KGA, r9odh, RA1CAC, RA1TEX, RA3APW, RA4FHE, RA4HJW, RA4UIR, RA6AMP, RA6ANR, ra6ljm, ra9qba, Ra9uez, RA9UFH, RA9YON, radiolav, Radiotester, RC0LAJ, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK1AT, RK3AQW, RK6FV, RL1W, RM5Y, RN3GP, rn4haq, RN4LL, RN6LW, RT5D, RT9OM, RU3XW, rudolf0351, RV3DLX, RV3NJ, rv3nx, RW3ACQ, RW3QCF, RW3QCU, RW6MQ, RX3AFE, RX3DNP, rx6lux, RX9CQV, RX9UAO, RZ3DFZ, S.S.B., Sandro, Serg007, sergej.v, Sergey_Lapin, sever2k6, SNABBER, SP5TAA, sr-71, stari4ok, Stranger, SVd2004, Svi2000, Sysert, tomcat, trition007, tvv1958, Twaen, UA0BHC, UA0SM, ua2ffw, UA3AHI, ua3enb, UA3LEE, ua3lnm, UA3RBZ, UA3RNB, UA3SKC, UA3VBD, ua3ycv, UA4AU, UA4FTA, UA6AMF, UA6AP, UA6BJU, UA6BNJ, UA6XM, UA7KJ, UA9SMA, UA9UDQ, UB1ACC, ub3gds, UB9HCE, UD6AED, uk8adi, UN7CEF, UN7GDZ, un7las, UN7RX, UR3ACH, ur3uw_, UR3VDD, UR4LRG, ur4mp, UR4QBP, UR5VFT, ur5yfv, UR5ZQH, UR5ZVU, UR6HCF, UR6LCK, ur7cq, UR7HBP, ur7hfo, us9ihw, UT0UM, ut29641, ut2uf, UT3QI, UT8IFM, UV5EVY, UY1IF, V.R., vasi, UR5VOM, vic67, VICTORY, Viktor2009, VIKTOR267, VitaliyDF, vitalliano, Vladomir, Vtonoka, yl2gl, Yurij_M, zero, Александер5555, Александр Ф., АЛЕКСАНДР-61, Алексей М., Алексей с UR4NWW, Анатолий.Mel, ВЛАД, Ген, Григорич, Дмитрий9, Дмитрий_И, Игорь 1967, мыслитель, Павел UB1QBG, Павел Непийвода, РУСИЧ, Сан Саныч, Сармат, Сергей 12701, СергейАлт, смолянин, энг
  3. #2
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Трансивер работает в режимахAM/FM/SSB
    а тлг нет?
    глянул схему, разъем для ключа вроде есть
    это оч много
  4. #3
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,193
    R3DI
    Разъем для CW ключа есть, но в код функция пока еще не добавлена.
  5. Спасибо от RA6FTN
  6. #4
    Аватар для RA4FIX
    LO23MD 53.164340,45.035083
    4,485
    RA4FIX
    А AD9958 применить не было мысли?
    Стас FIX
  7. #5
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,193
    R3DI
    так энкодер это самая дорогая деталь (не считая PCB) в нем .
    Не было, дорого. Si5351 очень порадовала по цене, потреблению и по приему.
    Последний раз редактировалось R3DI; 14.05.2017 в 16:54.
  8. Спасибо от РУСИЧ
  9. #6
    бюджет, я так понимаю как, у mcHF
    но для походного варианта он в ДВА раза больше mcHF
    Ну так собирайте mcHF, в чем дело! Обязательно нужно с самого начала помойку устроить в теме? Или есть что-то свое великолепное предложить?
    Всем - за флуд и троллинг в авторских темах наказывать буду без ограничений и скидок! Есть что-то "умнее - открывайте свою тему и удивляйте.
    Автору - будет полный комплект данных для повторения? От этого будет зависеть что делать с темой в дальнейшем.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.05.2017 в 17:03.
  10. #7
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,193
    R3DI
    Да, позже хочу предоставить исходники, после подготовки для открытого EmBitz ( если не получится, выложу как есть), но с PCB пока не знаю как быть. Тему открыл по просьбе р/любителей, которые мне ответили в л/с, после размещения видео на ютюбе. Хотел так же добавить ссылку на видео в ютюбе, но время истекло, и теперь думаю стоит ли ее добавлять вообще.
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #8
    Украина, г.Сарны
    558
    UR5KIM
    Исходники будут доступны?
    Опа, пока писал уже ответили.
    73! Василий
  13. #9
    R3DI, опубликуйте ссылку на ютуб, любой модератор переместит ее в первый пост. Я его сейчас закреплю, он всегда будет вверху, потом обратитесь к любому модератору, он добавит туда изменения, прошивки и все, что сочтете необходимым.
  14. Спасибо от R3DI
  15. #10
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,125
    R3DI, скажите, а что за свист был на 2:37 мин:сек?
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 3 , гостей: 2)
  1. Saniy,
  2. tvv1958
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
