Страница 264 из 554 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 5532
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2631
    Аватар для RA1CAC
    278
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от RK3AQW Посмотреть сообщение
    ...обычный Tandem match ксв ... работает до 50-60 МГц без всякой настройки,везде его ставлю...
    Кстати да. Весьма достойный SWR датчик. Я как его попробовал, с тех пор во все свои конструкции только его и ставлю. Кстати, в Маламут тоже думаю поставить, когда до УМ дело дойдет. Евгений, весьма рекомендую.
  2. Спасибо от R3DI
  3. #2632
    UA9olb Дима, в меню где кварц выбираете для сишки,там есть функционал в кГц и Гц,разберетесь,стави те эталонную частоту на генераторе или на 9999.00 USB настраивайте (эталонная частота)и крутите
    RA1CAC, самое главное линеен и настраивать не надо если напряжения не хватает то либо удвоитель по 1-му диоду в плече,либо операционник
  4. Спасибо от R3DI, UA9olb Дима
  5. #2633
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    UA9olb Дима, разве что добавлю, удбно так - в меню сдр для АМ уст SAM PLL, в меню дсплей - дисп доп , вроде(сейчас я в дороге), уст отображение SAM(тм где выбор агц дсп и тд), настроится на АМ вещалку по нулям частоты, и уже в меню ддс корректировать частоту опорника к показаниям ноль растройки фапч SAM на экране. Если мудрено обьяснил, то видео ток завтра смогу сделать уже...
    РS оставляю ошибку 5..10 Гц, а то DC схема не пускает, ПЧ то 0
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  6. Спасибо от UA9olb Дима
  7. #2634
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    334
    EW2MS
    Добрый вечер!
    Скажите что у меня не правильно настроено? Работаю в цифре с настройками напрямую в WSJT-X.
    Частота в трансивере перестраивается от выбора промежутка на водападе в режиме передачи. На скрине подписал, какая частота получается в кГц.
Название:	Скриншот 2018-02-11 20.57.09.png
ID:	282005   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2018-02-13 20.24.59.png
    Последний раз редактировалось EW2MS Mikhail; 13.02.2018 в 20:26.
  8. #2635
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,389
    UR3LMZ
    Отстроится на 1 кгц от несущей эталона, и выставить ровно 1 кгц с любой точностью. Я так настраиваю SW на 4.997 в начале каждого часа, и в половине часа излучается чистая несущая на частоте 4.996 мгц.
    UR3LMZ
  9. #2636
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    amator, а нее , и тот метод позволяет точно в 0 настроится, ошибку оставляю для того чтобы слушать АМ станции, особо когда ручкой SEL вести настройку, она же точно в 0и ставит, к примеру 7.255.000, и если при этом точность то герца, то станция может притихнуть, можно и валкодер тронуть, для себя для АМ выставил шаг 100 и уйти на 7.255.100, sam pll захватит как нужно и будет все хорошо но это речь о ручки sel - потому и добавил то что оставляю несколько герц ошибку, но это кому как нравиться...
  10. Спасибо от UN7GDZ
  11. #2637
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    487
    RD3Q
    EW2MS Mikhail, какая боковая в трансивере, USB или LSB выставлена? На всех диапазонах должна быть USB или с журналом баг какой то!
    RD3Q Игорь, 73!
  12. #2638
    334
    EW2MS
    Боковая автоматом ставиться всегда USB. Лог тут не причём, он не подключён к Маламуту. WSJT-X настроен напрямую к трансиверу.
  13. #2639
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    487
    RD3Q
    У меня и лог и JTDX сохраняет правильно! Уровень приема уменьшите - перегрузка входа заметна! А с частотой все нормально, 7073.5 - 2096 - 7075.3 что не так?
    Последний раз редактировалось RD3Q; 14.02.2018 в 10:45.
    RD3Q Игорь, 73!
  14. #2640
    334
    EW2MS
    Тут дело не в сохранении. В обед сниму на видео. Будет понятнее, в чём проблема.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
