Страница 135 из 270 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2692
Тема: SDR TRX "Маламут"
    Аватар для R3DI
    Подольск
    628
    R3DI
    SDR TRX "Маламут"
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
    Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(
    имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
    Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
    Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Вопросы и предложения только по предложенной теме. Любые замечания в духе "а там лучше!", "а зачем это надо?", "а сделайте мне вот так!" будут засчитываться в злостный троллинг и наказываться соответственно.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.11.2017 в 10:23. Причина: Обновлено автором 24.09.17
  2. Спасибо от "70-й", 4Y, AG2T, Alex-31, Alex9591, AlexeyTT, AlexJ, AlexZander, alex_m, amator, autosat, avbelnn, Balaganoff, chsn, Comandante, CQNIK, Csirg053, denska, DerBear, dosmen, Edifier, Ed_V, er1ak, Espresso, EU1ABR, EU2TT, EW1DX, EW2MS Mikhail, EW3KO, EW6FL, expert_elk, gudzon-m, Henriks.V, hOne, ikSS, Integral, Jozef55, leogoto, Livas60, Love777888, LZ1ZC, lz2gx, LZ3GN, MDima, michalych, nutrilon, Oleg UR6EJ, olegau, PA8MM, Piotr, powerage, R1BEH, R2AIA, R2DIG, R2DNX, R2FBQ, R2QM, R2RBN, R3AZ, R3PAS, r3qo, R4HBC, R4HBM gonchuk, R6BK, R6GA, R6LET, r6yr, R6YY, R7KGA, r9odh, RA1CAC, RA1TEX, RA3APW, RA4FHE, RA4HJW, RA4UIR, RA6AMP, RA6ANR, ra6ljm, ra9qba, Ra9uez, RA9UFH, RA9YON, radiolav, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RK1AT, RK3AQW, RL1W, RM5Y, RN3GP, rn4haq, RN4LL, RN6LW, RT9OM, RV3DLX, RW3ACQ, RW3QCF, RW6MQ, RX3AFE, RX3DNP, rx6lux, RX9CQV, RX9UAO, Sandro, Serg007, sergej.v, Sergey_Lapin, sever2k6, SNABBER, SP5TAA, stari4ok, Stranger, SVd2004, Svi2000, tomcat, trition007, tvv1958, Twaen, UA0BHC, UA0SM, ua2ffw, UA3AHI, ua3enb, UA3LEE, ua3lnm, UA3RBZ, UA3RNB, UA3SKC, UA3VBD, ua3ycv, UA4AU, UA4FTA, UA6AMF, UA6AP, UA6BJU, UA6XM, UA7KJ, UA9SMA, UA9UDQ, UB9HCE, UD6AED, uk8adi, UN7CEF, UN7GDZ, un7las, UN7RX, UR3ACH, ur3uw_, UR3VDD, UR4LRG, ur4mp, UR4QBP, UR5VFT, ur5yfv, UR5ZQH, UR5ZVU, UR6HCF, UR7HBP, ur7hfo, UT0UM, ut29641, UT3QI, UV5EVY, UY1IF, vasi, vic67, VICTORY, VIKTOR267, vitalliano, Vtonoka, yl2gl, zero, Александр Ф., АЛЕКСАНДР-61, Алексей с UR4NWW, Анатолий.Mel, ВЛАД, Григорич, Дмитрий_И, Игорь 1967, мыслитель, Павел UB1QBG, Павел Непийвода, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, СергейАлт
  3. #1341
    Есть,но наоборот,-уменьшаю напряжение по входу,-на дисплее увеличивается скачкообразно и не реагирует на изменения по входу в дальнейшем.Прошивку перегружал,-не помогло.Ещё попробую другую версию,сейчас идея пришла,но,думаю не поможет.
  4. #1342
    Аватар для R3DI
    Подольск
    628
    R3DI
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    У моих 196К , что то не правильно работает!
    Подойдет любой Р-канал в корпусе пин-пин и что бы обеспечил ток.
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    Евгений,а у Вас 2 кнопочки бесхозными остались?
    Ага, пустые.
    Там RIT и SPLIT, VFO-A и VFO-B будут! Может быть!
    Могу и в меню к 4м имеющимся добавить, просто этими режимами не пользуюсь, да просто не занаю что они должны делать , как узнаю - добавлю.
    Цитата Сообщение от VIKTOR267 Посмотреть сообщение
    Нет реакции на нажатие кнопки "А" на тангенте. Остальные работают нормально. При нажатии, напряжение на 4 выводе 13U2 падает до нуля.Может кто проверить у себя?
    При нажатие кнопки "А" на тангенте - на 4 выводе 13U2 0В , на 13U2 3В.
    не работает вольтметр
    Проверте цепь делителя 11R1 11R2 10k/1k , а также верные установки в меню CPU Setup - ADC Uref и PWR Div( значение делителя 11R1 11R2)
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  5. #1343
    Да,проверял,делит.Я ещё подумал-не много ли ок.7v при питании 3.3?Но было поздно,-уже подал питалово.На дисплее-27v.В версии 2.5 не нашёл пункта регулировки напряжения.Попробую затолкать 3.23 ещё раз.
  6. #1344
    Воронеж
    440
    RD3Q
    stari4ok, было аналогично, оказался банальный не пропай делителя! С виду пайка хорошая, а к плате не припаялся резистор! Проверяйте внимательно, а лучше промерять всю цепь тестером!
    RD3Q Игорь, 73!
  7. #1345
    На делителе напряжение изменяется пропорционально питающему.На дисплее при изменении от 13.8в. до 10 ничего не меняется,затем вываливается 17.5.В установках я PWR Div до сего момента не крутил.Но и сейчас не помогло,видимо что-то не так делаю.
  8. #1346
    Воронеж
    440
    RD3Q
    R3DI, Евгений это нужные режимы!!! "RIT" предназначена для оперативной расстройки частоты приема относительно частоты передачи в пределах ±5 КГц."SPLIT" наоборот расстройки частоты передачи относительно частоты приема в пределах ±20 КГц. VFO A, VFO B - оперативное переключение частоты гетеродина.
    RD3Q Игорь, 73!
  9. Спасибо от R3DI
  10. #1347
    Аватар для R3DI
    Подольск
    628
    R3DI
    Уточните, в точке 11R1 11R2 при 13.8в какое напряжение ?
  11. #1348
    какое напряжение
    Спасибо что отозвались! 6.35v.Я не знаю точно что значат эти 2 пункта в меню,как их правильно крутить.
  12. #1349
    Воронеж
    440
    RD3Q
    RD3Q Игорь, 73!
  13. #1350
    6.35v
    При таком напряжении на портах STM32 можно похоронить не только порт, но и сам контроллер!
    Скорее всего у Вас неверный номинал резисторов 11R1,11R2 или обрыв 11R2. Напряжение на делителе должно быть около 1.3В при 13.8В питающего.
    73! Александр UR4QBP
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. UA4FTA
  1. Голосование по теме TRX Тарасова / ut2fw / "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
