Страница 232 из 552 ПерваяПервая ... 132182222229230231232233234235242282332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 5514
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2311
    Докладываю Уважаемому Сообществу. Попробовал с питанием средний точки смесителя и без питания средний точки смесителя , принимает одинаково. В результате просто заменил смеситель (благо он стоит копейки) прием стал нормальный. Выкладываю видео. А также режим ФМ и ФМ2 звучат практически одинаково. Также для сравнения традиционная СИ-Би станция.https://drive.google.com/file/d/11V1...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15Xr...ew?usp=sharing
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    alekseyr2001, вот сделал видео запись приема Маламута - посмотрите RX-AM_FM , у меня есть предположение что Ваш такой прием связан именно с введением напряжения средней точки в смеситель, у меня в схеме эта возможность есть, но не просто так вот делаю именно без нее, давно это было и не помню уже, а заново нет времени пробовать, и что то смутные воспоминая что как раз из-за такого эффекта.
    И вот это (с пятой ноги 6u4 на землю резистор 30к и более(я 100к ставил) и все будет хорошо)) я разници не заметил. Все равно после переключения PRE происходит провал приема.
  2. #2312
    Подскажите, есть ли в Маламуте декодер CW и как его включить.
    Спасибо.
    Борис RW6HCH
  3. #2313
    В первом видео "Маяк" вещает. Заметил, что частота стоит не точная, должно быть 27305
  4. #2314
    Югорск ХМАО
    167
    UB8JCC
    CW Setup - 7 CW Decode...Yes
  5. Спасибо от Sergey_Lapin, ua3ycv
  6. #2315
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    334
    EW2MS
    Вот в CW работает
ID:	279250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279251   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2316
    Значит у меня другая версия прошивки, седьмого
    пункта нет, последний шестой.
    Борис RW6HCH
  8. #2317
    334
    EW2MS
    Последняя версия 4,9 находится тут https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB/v%201.3
  9. #2318
    Москва
    41
    RV3APM
    Сравнил я тут на досуге Маламут R3DI (tnx RA6ANR) и IC-7300 ну копия отличие в размере и цене ха Молодец R3DI отличная конструкция!
    Антенны использованы разные но вполне наглядно
  10. #2319
    ой!зря-сейчас "спецы" подтянутся с "критикой"
  11. Спасибо от RL3Q, Serg63, UN7GDZ
  12. #2320
    Москва
    41
    RV3APM
    да энто известно - пусть спецуют
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 2 , гостей: 4)
  1. denska,
  2. RU3XW
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
