Страница 346 из 594 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 5931
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3451
    Да, у Вас все ОК. С ur5eqf не могу состыковаться... Настроил omnirig и цепляюсь через него. Как у Вас сделано соединение? Через СОМ не получается а через омнириг не могу выставить РТТ-САТ.
  2. #3452
    Цитата Сообщение от ux1vx Посмотреть сообщение
    Да, у Вас все ОК.
    Не oK. Тоже точки плавают. Видно на "pse".
    73 de rz3qs
  3. #3453
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    ux1vx, лог - 817й ptt-cat cw- dtr, в цифровых модах порт omnirig cw- dtr, и проверил на полее высоких скоростях - так и есть - "режет " и есть пропуски по точкам.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. #3454
    Аватар для RV3NJ
    Кострома
    42
    RV3NJ
    UA0BHC,А что ещё впаяно? У меня, когда был только проц и часовой кварц, на экране в этой области была пустота.
    Если по блокам то: AMP IQ половина, CODEC все кроме кодеков, MIC AMP почти все, CPU все кроме памяти и батарейки, CONN половина.
  5. #3455
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    RV3NJ, не "ломайте" себе голову по поводу какие флюктуации происходят на на входных пинах контроллера от кодека пока они "висят" в воздухе.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #3456
    Аватар для RV3NJ
    Кострома
    42
    RV3NJ
    OK! Спасибо не буду!
  8. #3457
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    может у кого то была такая ситуация: правильная осциллограмма снята на выходе ум 40 метров, кривая на диапазоне 80 метров. Подавал сигнал на вход УМ и с генератора, картинка не меняется. Сначала был выходной транс на бинокле, заменил на трансы на кольцах как в SW. При переходе на кольца уровень сигнала стал выше, но форма сигнала на обоих диапазонах осталась без изменений.
  9. #3458
    Интересно, а есть варианты исправить эту проблему с манипуляцией?
  10. #3459
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    ux1vx, мне тоже интересно, у меня вариантов нет.
  11. #3460
    г. Полтава
    541
    UR7HFO
    Не только видно, но и очень хорошо слышно. А с механического (не по линии DTR) ключа нормально идет передача ?
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. ua9xos,
  2. UB9HCE
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
