Страница 400 из 552 ПерваяПервая ... 300350390397398399400401402403410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 5517
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3991
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Up-p или Uэфф?
    Uэфф. Измерял ВЧ вольтметром В3-48А.
    С уважением, Андрей.
  2. Спасибо от Палыч
  3. #3992
    Краснодар
    50
    R6DJF
    Подскажите, есть у кого 3-д модель лицевой панели под корпус 768 (дисплей 2.8)?
  4. #3993
    Югорск ХМАО
    167
    UB8JCC
    140х190х80. Печатка не доделана.
  5. Спасибо от UA0BHC, Васген
  6. #3994
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Какое напряжение после ПФ в режиме ТХ при 100% мощности? Сигнал однотоновый. Я намерил 150мВ. Диапазон 3,5 МГц. Нагрузка 50 Ом
    Процитирую сам себя. Какое напряжение??? Всем лень тыкнуть осциллографом или ВЧ вольтметром? А то в соседней ветке все подбирают до мН или до mH. Все строят... А что-где-когда... Да хз. У меня работает и ладно. Мне надо 0,3 В минимум для усилителя. Хотя он такой как у автора. Ну почти такой. С SW-20ХХ. Вот по этому и спрашиваю. Думаю что делать? Или ставить еще предварительный каскад, чего не хотелось бы. Или можно накрутить что-то программно. Хотя везде все по 100% в настройках.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 10.06.2018 в 00:01.
  7. #3995
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    UR3ACH, у меня сейчас нет Маламута, померить не могу.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  8. #3996
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Ну нет такой необходимости в предварительном каскаде. Даже при 60 проц выхода в меню, сигнал после ДПФ раскачивает УМ (как в SW20XX) до 80 вольт размаха на 50 Ом при 14вольтах питания. Правда, у меня ДПФ намотаны на кольцах Т25-2(6).
  9. Спасибо от D0ITC
  10. #3997
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,150
    R3DI
    обалдеть - 128 Вт при 14 Вольтах УМ (как в SW20XX) - это круто. Я тоже такой как в SW20XX хочу
    аа, размах - непривычно это как то видеть, тогда это это 16 Вт получается...не, не хочу ))
    Последний раз редактировалось R3DI; 10.06.2018 в 02:11.
  11. Спасибо от RD3Q
  12. #3998
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,292
    UT0IS/D0ISM
    Что бы раскачать усилитель по схеме SW-20XX, нужно на вход 300-350мВ (действующее значение). Так заложено в самом трансивере SW. При этом напряжение на затворах RD16 должно быть 8-9В. Естественно если уровень приходит меньше, то и на выходе будет соответственно столько же.
  13. #3999
    Подскажите, есть в настройках в меню возможность подогнать показания вольтметра? Что то не нашел. Или только делитель подбирать 11R1 и 11R2
  14. #4000
    искали?в меню 3 позиция пункт 2
  15. Спасибо от ua9xos
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
