Страница 401 из 593 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 5929
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #4001
    Все!!!! Закрутил крышки. Спасибо Евгению R3DI за конструкцию и всем участникам кто помогал. Еще радиолюбителям с сайта ur4qbp. Небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=mJxmE_NPmR4
    С уважением, Андрей.
  2. #4002
    Донецк
    145
    UT8IFM
    Ну а с помехой на вч от энкодера разобрались??? Какую антенну применяете?
  3. #4003
    Да. Все было до боли просто. Она есть,но как у всех. Если прислушиваться и без антенны. Отверстия для крепежа платы я рассверливал а они были с металлизацией. Ну и там где разьем с ДПФ я просто не прикручивал плату при настройке. Пошевелил- контакт на корпус возле разьема появился и помеха существенно снизилась. Еще поменял плохие новые микросхемы по приемной части на 4558 взятые со старого модема. Снизился шум по приему. Наверно микросхемы какие-то "левые". Еще поменял все конденсаторы на 0,1мкф. Половину из них после выпайки имели емкость 50-400 пф. Или и того меньше. Вот и купи дешевых комплектующих.
    Inwerted V на 80 метров.
  4. #4004
    Добрый день! Функция MUTE реализована? Не могу найти в меню. Прошивка 4.9
  5. #4005
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    Wireless, если Вы про активацию на передачу - то нет, как то и не понадобилось.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  6. Спасибо от RK3DAQ
  7. #4006
    Нет, я имею виду обычный Mute, выключение звука при приеме в динамике. Если не затруднит - подскажите, как он включается.
  8. #4007
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    Wireless, если память не совсем изменяет, то в меню sdr-mute level. А для чего? Не проще громкость регулятором убрать в ноль?
  9. #4008
    R3DI, mute level я нашел, он выставляет лог 0 и 1 в зависимости от установленной микросхемы УНЧ. В моем понимании, если есть mute level - значит должен выключатся звук при приеме одной кнопкой. Но я так понял, он только на передачу включает монитор. В принципе, можно и в ноль убавить регулятором.
  10. #4009
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,210
    R3DI
    Это не тот mute что в телевизорах, и кнопки такой в меню нет. Был для УНЧ в момент передачи, что бы он не "пел", но tda-шка работала ужасно с этим режимом да потом появилась более-менее нормальная антенна и УНЧ при передачи петь перестал, PAM с mute работает отлично, но отпала сама необходимость.
    А монитор активируется кнопкой MONI, напомню - это не совсем монитор, а транслирует в динамик то что идет на смеситель, соотв АМ и ФМ будут звучать в своей первозданной красоте.
    Последний раз редактировалось R3DI; 15.06.2018 в 20:46.
  11. Спасибо от UA0BHC, Wireless
  12. #4010
    Рост.обл
    34
    R6LHO
    Доброго времени суток всем! Вчера стал обладателем Маламута. Аппаратом доволен на все 100 % . Вопрос такой имеется : как подключить его к компу для работы в цифре? Какие шнуры необходимы ? Какие настройки нужно делать в компе? Гугл мне не помог в данном вопросе. Буду признателен за помощь , заранее спасибо!
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
