Страница 541 из 552 ПерваяПервая ... 41441491531538539540541542543544551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 5514
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5401
    Голованевск
    31
    UR5VOM
    я прошу прощения, я много еще не понимаю, давайте я уточню, я не могу подавить зеркальный канал, а мне в эфире все говорят что у меня не подавлена вторая боковая полоса, как это все в порядок привести? может есть какое-то описание?
  2. #5402
    Тихорецк
    573
    ra6anr
    vhamraev, да это одно и тоже в нашем случае.пч то равна 0.может быть что угодно,скорее всего ошибка в монтаже при сборке
  3. #5403
    Голованевск
    31
    UR5VOM
    как же проверить? какие элементы смотреть?
    переключаю LSB и USB разницы можно сказать нету, всех слышу по обеих боковых
    Последний раз редактировалось vhamraev; 16.12.2018 в 09:55.
  4. #5404
    А вы сами делали? Или покупали? Если второе то обратитесь к продавцу, он видимо и не знал что нужно настраивать подавление зеркало еще и на передачу. На первой странице есть ссылка на ядиск где автор выложил все документы,там же есть видео как давить зеркало на прием, то же самое нужно сделать и на передачу с помощью второго приемника, хотя бы.Видео называется IQ mirror.mp4. Там же есть документ пдф malamute -DSB , там описано как и где искать неисправности по вашему вопросу.
  5. Спасибо от RA6ANR
  6. #5405
    Самара
    63
    RN4HAQ
    Присоединяюсь к проблеме vhamraev, аналогичная ситуация. На прием давится в ноль как на видео. А на передачу две полосы. Монтаж перепроверил. Менял fst не помогло. Не совсем понимаю, что должно быть на выходах кодека и соответственно на выходах операционников
  7. #5406
    if_Malamute-DSB (1).pdf еще раз повторю ,прочитайте документ про DSB
  8. Спасибо от vhamraev
  9. #5407
    Добрый всем вечер. Где то была схема переделки МН-48, ткните носом. Надо посмотреть, не хочет реагировать на кнопки.
  10. #5408
    Самара
    63
    RN4HAQ
    R6BK, в первом сообщении автора на я диске там картинка есть
  11. #5409
    Спасибо.
  12. #5410
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    Программные фильтры ANF/DNR/NB.
    (это из описания).
    Что такое ANF фильтры? Извиняюсь за дремучесть...
    Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ.
    Почему написано что и для передачи- rx/tx, это что-то типа ALC?
    Есть ли шумоподавитель в режиме FM ?
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 7 , гостей: 4)
  1. RA6ANR,
  2. Gene58,
  3. R6BK,
  4. gusenkovs,
  5. RA1N_Andrew,
  6. aboka,
  7. ialexs
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
