Страница 479 из 479 ПерваяПервая ... 379429469476477478479
Показано с 4,781 по 4,784 из 4784
Тема: SDR TRX "Маламут"
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,031
    R3DI
    SDR TRX "Маламут"
    Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
    Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(
    имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
    Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
    Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
    Прошивки, фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
    Запись звука через разъем для наушников.
    https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Вопросы и предложения только по предложенной теме. Любые замечания в духе "а там лучше!", "а зачем это надо?", "а сделайте мне вот так!" будут засчитываться в злостный троллинг и наказываться соответственно.
    Изменения и дополнения на 29.05.18, читаем здесь.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.05.2018 в 17:44. Причина: Обновлено автором 24.09.17
  2. Спасибо от "70-й", 1f7, 4Y, aboka, akor, Alex-31, Alex9591, AlexeyTT, AlexJ, AlexZander, alex_m, amator, autosat, avbelnn, avk_ghost, Balaganoff, BARMALEY, belpochta, chsn, Comandante, CQNIK, Csirg053, D0ITC, deDEvils, denska, DerBear, dmitrij-24, dosmen, Edifier, Ed_V, er1ak, ER4AE, Espresso, EU1ABR, EU2TT, EW1DX, EW2MS Mikhail, EW3KO, EW6FL, expert_elk, FiliAl, Gennady RK3TV, gudzon-m, Henriks.V, hOne, ikSS, Integral, inter02, Jozef55, K2PAL, leogoto, Livas60, Love777888, LZ1GBY, LZ1ZC, lz2gx, LZ3GN, MDima, michalych, nutrilon, Oleg UR6EJ, olegau, OM7AVR, PA8MM, Piotr, PJA1976, powerage, r0ahh, R1BEH, R2AIA, R2DIG, R2DNX, R2DSA, R2FBQ, R2QM, R2RBN, R3AZ, R3NAA, R3PAS, r3qo, R4HBC, R4HBM gonchuk, R6BK, R6GA, R6LET, R6LHA, r6yr, R6YY, R7KGA, r9odh, RA1CAC, RA1TEX, RA3APW, RA4FHE, RA4HJW, RA4UIR, RA6AMP, RA6ANR, ra6ljm, ra9qba, Ra9uez, RA9UFH, RA9YON, radiolav, Radiotester, RC0LAJ, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK1AT, RK3AQW, RK6FV, RL1W, RM5Y, RN3GP, rn4haq, RN4LL, RN6LW, RT5D, RT9OM, RV3DLX, RV3NJ, rv3nx, RW3ACQ, RW3QCF, RW3QCU, RW6MQ, RX3AFE, RX3DNP, rx6lux, RX9CQV, RX9UAO, RZ3DFZ, Sandro, Serg007, sergej.v, Sergey_Lapin, sever2k6, SNABBER, SP5TAA, stari4ok, Stranger, SVd2004, Svi2000, Sysert, tomcat, trition007, tvv1958, Twaen, UA0BHC, UA0SM, ua2ffw, UA3AHI, ua3enb, UA3LEE, ua3lnm, UA3RBZ, UA3RNB, UA3SKC, UA3VBD, ua3ycv, UA4AU, UA4FTA, UA6AMF, UA6AP, UA6BJU, UA6BNJ, UA6XM, UA7KJ, UA9SMA, UA9UDQ, UB1ACC, ub3gds, UB9HCE, UD6AED, uk8adi, UN7CEF, UN7GDZ, un7las, UN7RX, UR3ACH, ur3uw_, UR3VDD, UR4LRG, ur4mp, UR4QBP, UR5VFT, ur5yfv, UR5ZQH, UR5ZVU, UR6HCF, UR6LCK, ur7cq, UR7HBP, ur7hfo, UT0UM, ut29641, ut2uf, UT3QI, UT8IFM, UU5JPP, UV5EVY, UY1IF, V.R., vasi, vic67, VICTORY, Viktor2009, VIKTOR267, VitaliyDF, vitalliano, Vladomir, Vtonoka, yl2gl, Yurij_M, zero, Александер5555, Александр Ф., АЛЕКСАНДР-61, Алексей М., Алексей с UR4NWW, Анатолий.Mel, ВЛАД, Ген, Григорич, Дмитрий9, Дмитрий_И, Игорь 1967, мыслитель, Павел UB1QBG, Павел Непийвода, РУСИЧ, Сан Саныч, Сармат, Сергей 12701, СергейАлт, энг
  3. #4781
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,031
    R3DI
    ua9ylu, именно для этого, вместе с рекомендациями RW6MQ по установке доп.шины земли на си5351 позволяет достичь хороших результатов.
    SX - дальнее развитие прошивки 4.9, в основном коснулось режимов vfo, cw внешнего ключевания, электронного ключа...
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. Спасибо от Love777888, ua3ycv, UA9olb Дима
  5. #4782
    Евгений, а где почитать подробности?
  6. #4783
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз почитать.
    https://youtu.be/ouewvg6fe_w?t=236
  7. Спасибо от смолянин
  8. #4784
    Югорск ХМАО
    148
    UB8JCC
    del...
  1. Голосование по теме TRX Тарасова / ut2fw / "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
