Страница 271 из 594 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2701
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    272
    RD3Q, Вот прием https://youtu.be/EW6VEpw7ao0 сигнал раздвоенный. И центральная полоса почему то очень жирная, она и шумит. Буду вечером осликом все обследовать дальше до кодека. Будем разбераться.
    R6BK,
    1. Полоса по центру - это фликер шум.
    А что это такое и где копать. Извините что задал глупый наверное вопрос. Уже прочел про фликер шум.
    А вот как его убрать? Где копать? Осциллографом буду смотреть вечером.
    Спасибо за направление и точное разьяснение моего эффекта.
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 22.02.2018 в 09:35.
  2. #2702
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    Sergey_Lapin, покажите видео приема, настройтесь на станцию чтоб звук был слышен. Пока только видно не подавленную боковую, готовьтесь кодек менять, если остальное проверено! Сброс можно и без тангенты сделать, кнопками - бывает помогает.
    RD3Q Игорь, 73!
  3. Спасибо от Sergey_Lapin
  4. #2703
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Sergey_Lapin Посмотреть сообщение
    R6BK,
    А что это такое и где копать...
    Я до этого места пока не дошел - кодеки еще не пришли. Но по опыту сборки и настройки SDR1000 попробую предположить. У меня такое было с SDR1000, когда я пытался для настройки использовать встроенную звуковуху компа - на нулевой ПЧ мощный пик, как у Вас, Сергей. При замене звуковой карты на EMU0202 пик нулевой пч превлащался в очень маленький, почти незаметный пичок, который в общем-то и не мешал.
    Так что, скорее всего какие-то проблемы с кодеком. Но это только предположение.
  5. Спасибо от Sergey_Lapin
  6. #2704
    Новосибирская обл.
    272
    До кодека вечером буду смотреть сигналы осликом. Спасибо!
    Вечером на станцию настроюсь. Сейчас не дома.
  7. #2705
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от UN7GDZ Посмотреть сообщение
    Я о том, чтоб в той-же программе Xlog не писать частоту а получать её с трансивера.... Ну и на будущее возможно цифровыми видами связи работать(есть нэтбук с убунтой) а возможно и на малине цифрой работать...
    Так в трансивере реализован USB CAT & USB AUDIO в одном проводе и работают и цифрой. Нужно знать частоту - спросите САТ командой, все есть. Скорее вопрос к софту под убунту и вряд ли это к этой теме относится.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  8. #2706
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    353
    25
    UA0BHC
    Цитата Сообщение от RX9UAO Посмотреть сообщение
    Love777888,Где-то раньше давал ссылку и фото, да ладно повторюсь.Вам точно пригодится-http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5
    Почитайте,очень полезно и в тему.У меня вот так сделано:Вложение 282764Вложение 282765
    Это кольцо под биноклем добавлено без изменений в схеме? Сергей RX9UAO, подскажите сколько намоточные данные для биноклей 2402 в трансформаторах 6TR1,6TR2 и 4TR1, 4TR2
    73, Юрий
  9. #2707
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    Sergey_Lapin, Сергей Вам все привильно подсказали, добавить особо и нечего. Действуйте методом исключения. Фликер с антенной/без - 1.с ант. значит установить хоть какой дпф, хоть навесом для пробы, у меня год назад на партизанской антенне тож появиля да и еще и модулирова- рукой разьема коснулся и все в норму приходило, оказалась пошла наводка 50 Гц. 2.Без антены- копаем монтаж и детали, опять же метод исключения... Но судя по проблескам станции на Вашем видео, у нее есть зеркалка, а при таких то уровнях бвть не должно. А потому похоже схему проверять по НЧ нужно. А будут вопросы обязательно пишите.
  10. Спасибо от Sergey_Lapin
  11. #2708
    Новосибирская обл.
    272
    Евгений! Спасибо огромное! И Вам ребят то же! Буду вечером досканально, покаскадно проверять осциллографом где наводки идут. На вскидку то же как бы 50 гц еще присутствует. И ДПФ спаяю на некоторые диапазоны детали имеются.
  12. #2709
    Всем привет!
    то r3di Евгений подскажите как откалибровать S-метр?Вопрос калибровка 1 на все диапазоны или раздельна?
    Cтавлю на генераторе уровень 9+60 дб =50 мВ регулирую в меню ставлю что бы показывало +60
    Снижаю уровень до 50 мкВ должно быть 9 балов показывает 8 ,cтавлю 25мкВ должно быть 8 балов показывает 5-6.
    Вобщем как то не получается-(
  13. #2710
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    163
    RX9UAO
    UA0BHC,,да без изменений. Трансформатор намотан на кольце 1000нн диаметр.12мм-7витков проводом 0.7мм в три скрученых провода(смотрим схему ut3mk).Запаеваем прямо на место бинокля,а потом бинокль сверху.У меня вторичка выходного бинокля получилась 2витка (пробовал и 3 и 4витка).Лучшей ачх показала обмотка в 2 витка (у вас может немного по другому получится(провод и как намотано).Среднее значение вых.напряжения получилось 32вольта(в режиме тональника).минималь ное 30в и максимальное 34в.
    Намоточные данные для биноклей 2402 в трансформаторах 6TR1,6TR2 и 4TR1, 4TR2 как у Евгения на кольцах.Смотрите на схеме.
  14. Спасибо от UA0BHC
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
