Страница 278 из 594 ПерваяПервая ... 178228268275276277278279280281288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2771
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    272
    rn4haq, То же все же грешу на кодеки. Буду брать оригинальные. Впаяю , может тогда душа будет спокойна что это не кодак.
    Вот прием в АМ. Но повторюсь: Валкодела нет настроился так. Антенна не какая. И ДПФ нету еще. Полосу сузил при приеме, разборчивость голоса лучше. https://youtu.be/MJeHnoTk8dE
    В SSB завтра сделаю.
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 27.02.2018 в 22:42.
  2. #2772
    Донецк
    269
    us4ijr
    А как по мне эта гадость из проца лезет, почему так думаю , при изменении частоты конденсаторами опоры 8 мгц положение их меняется по частоте. У меня была пораженка на 80 ке 3700 ,поменял резонатор другой фирмы и ушла в сторону, потом кондером тот же эффект. Может я и не прав , что видел , то описал. К стати на 1000 ке их было гораздо меньше, хотя тоже в звуковушках используются кодеки.
  3. #2773
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    Вот такую грязь наблюдаю на индикаторе
    Менять мс не нужно, это уже много раз поднималось в теме, почитайте. У Вас и в полосе ФОС S метр на 0-е, а с антенной и эфиром и заметно не будет. Та же кто-то уже писал, что на экране видно много и сразу паника, а закройте экран(водопад и спектр),оставьте S метр и покрутите валкодер, и станет спокойнее ))) ( вроде как про SW речь была, водопада там нет вот и не видно, и + шаг перестройки - посмотрите, там (в Маламуте) эти палки многие быстрее шага перестройки ползут - гармоники - установите шаг 50..100 Гц - и многие просто не попадут в ФОС ) ).
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    У IC-7300 и IC-7610 нету.
    А у Маламута цены такой нету, думаю, на это можно сделать сносочку
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    А вот в монке у меня такого нет вообще) и даже и не знал что так бывает)
    А вот это уже интереснее - куда б оно делось... Просил коллегу сделать список и фотки по параженкам в монке (за что ему еще раз большое спасибо ) ( когда этот вопрос в очередной раз возник ).... "мама не горюй" там мне отчет прислали, мне показалось что в Маламуте столько нет. Но почему то про монку никто не пишет, то ли кроме как у того человека их действительно нет, то ли не хотят признавать - купив ее за ХХкило руб. Может дело в отображении, "задавить" картинку и тут пропадут. И wm8731 пробовал подключать... А вообще, я б с удовольствием монку покрутил( да и собрал бы), так сказать для сравнения, но вот не задача - почему-то Маламута клонируют, а монку нет, имею ввиду pcb ( забугор не в счет ).
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. Спасибо от Sergey_Lapin, ut2uf
  5. #2774
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,271
    RA3TEJ
    А на Вашей версии платы тоже такое наблюдается?
  6. #2775
    Есть конечно.
    Оно и будет такое, это все побочный эффект компромисса в виде одноплатной конструкции. Все шумит начиная от шин кодеков, SPI дисплея, I2C, кварцевых генераторов и т.д. и все это на одной плате. Тут не помогут ни раздельное питание, ни развязка земляных шин. Идеальный вариант все раздельно и в экранированных коробках. И я бы сказал так: а что вы хотите от аппарата себестоимостью в 100$? Ответ знаю: все хотят получить характеристики IC-7300 или IC-7610. Радио отличное и все "это" при наличии диапазонных антенн абсолютно не мешает работе.
    Последний раз редактировалось UR4QBP; 27.02.2018 в 23:12.
    73! Александр UR4QBP
  7. Спасибо от alex_m, R3DI, RX9UAO, UA3AHI, UR5ZVU
  8. #2776
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,271
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    В СДРах построенных по образу и подобию SDR1000 - это неотъемлемая проблема
    Не знаю, на СДР разработки UT3MK на Si570 такого не наблюдал, не без спрутов конечно, но не так густо и мощно...
  9. #2777
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    ну еще бы, изменив немного частоту опоры - изменяется MCLK кодеков - соотв. они оказываются в другом месте ( То же и с опорой СИшки будет) )
  10. #2778
    Новосибирская обл.
    272
    R3DI, Евгений! Все нормально. Не принимайте ни чего близко к сердцу. Аппарат замечательный. Это просто например я его еще до конца не собрал. Соберу обязательно. Мне он нравится. Спасибо Вам!
    Вот только подскажите, дайте совет....
    При приеме на SSB принимает и на верхней и на нижней боковой полосе. Потому как сигнал раздвоен
    Одна боковая совсем не подавленна. Какие элементы отвечают за подавление на диапазоне боковой полосы ненужной? Сейчас видео приема SSB выложу.
    Вот как то так....Одна боковая не подавленна.https://youtu.be/_DwqOXiaok0
    Последний раз редактировалось Sergey_Lapin; 27.02.2018 в 23:10.
  11. #2779
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,271
    RA3TEJ
    Есть конечно.
    Ну значит примем как неизбежность...
    Общее впечатление от аппарата это не портит. Отличная разработка! Спасибо Автору!
  12. #2780
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    Сергей приветствую! Давайте так поступим - чтобы тема не превращалась в "день сурка", не однократно это в теме обсуждалось. но понимаю что найти сложно - сделаем так....
    - последняя версия - чистка памяти - никакие автоподавления не включать
    - проверка монтажа - 90% непропай/залипуха - 10% неисправная деталь
    (поднять танталы после смесителя и проверить все 4 канал по НЧ)
    а я в свою очередь подготовлю описание "что делать если DSB...", с перечнем куда лезть,что смотреть ( постараюсь в ближайшее время )
  13. Спасибо от R4CDG, rn4haq, Sergey_Lapin, UA4FTA
  1. Andrei777746
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
