Страница 301 из 594 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3001
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    Доброго времени.Прошу помощи.При передаче идет сильная перегрузка,чувствите льность микрофона убавлял,тогда меня не слышно.В тональнике все норм.При чем такое на нагрузку и на любой мощности.
    https://yadi.sk/i/OfEOoz783TLyJe
  2. #3002
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    ut29641, так у Вас на видео АРУ на передачу отключена и в добавок монитор. Кнопкой меню выбрать позицию с agc, включить передачу и нажимать agc , обычно для передачи agc2 использую .
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  3. Спасибо от ut29641
  4. #3003
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    del.
    Последний раз редактировалось ut29641; 14.03.2018 в 13:35.
  5. #3004
    Парни подскажите пожалуйста как правильно сделать настройки ддс при использовании платы с микросхемой AD9850?
  6. #3005
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    В общем,сломал себе всю бестолковую голову...Не могу победить перегруз..AGC выставил - 5,усиление микрофона в минимум.Установил токи на RD 250ма..БП 12 вольт ,6.5 ампера должно хватать.Нагрузка 51 Ом , 60 ватт..При громком а-а-а начинает щелкать реле усилителя..Ткните носом,пожалуйста,куд а копать.
  7. #3006
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    60 Вт с одноплатного трансивера..... там ВЧ будет гулять где только можно, и на базе транзистора реле РХТХ и может даже на проводе РТТ, нужно принимать меры, блокирующие конденсаторы например.
    Ну и как то сомнительно при 12 вольт 60 ватт с RD, если их 4 - это 15 Вт с транзистора ??? У меня при 13,2 В 7,5Вт с плеча (15Вт общая) при терпимом IMD , 10Вт( с плеча, 20Вт общая) IMD -15dB уже . (RD15е)
    выставить в меню AD9850, выставить частоту ее генератора.
  8. #3007
    Югорск ХМАО
    223
    UB8JCC
    Нет,это сопротивление нагрузки 51Ом 60 ватт..А выходная мощность около 12-15 ватт.По ослику смотрел напряжение.Не понятно просто выразился..
  9. #3008
    нагрузка самодельная? большой ксв, обратная слишком большая , наводится на реле.
  10. #3009
    как бы выставил-приём появился только на "нижних"вещатель ных диапазонах до 2мгц.....но хоть услышал "как бьётся сердце у Маламута "завтра за приборами на работу
  11. Спасибо от UA0BHC
  12. #3010
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    ДПФ установлены ?
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
