Кстати да. Весьма достойный SWR датчик. Я как его попробовал, с тех пор во все свои конструкции только его и ставлю. Кстати, в Маламут тоже думаю поставить, когда до УМ дело дойдет. Евгений, весьма рекомендую.
Спасибо от R3DI
UA9olb Дима, в меню где кварц выбираете для сишки,там есть функционал в кГц и Гц,разберетесь,стави те эталонную частоту на генераторе или на 9999.00 USB настраивайте (эталонная частота)и крутите
RA1CAC, самое главное линеен и настраивать не надо если напряжения не хватает то либо удвоитель по 1-му диоду в плече,либо операционник
Спасибо от R3DI, UA9olb Дима
UA9olb Дима, разве что добавлю, удбно так - в меню сдр для АМ уст SAM PLL, в меню дсплей - дисп доп , вроде(сейчас я в дороге), уст отображение SAM(тм где выбор агц дсп и тд), настроится на АМ вещалку по нулям частоты, и уже в меню ддс корректировать частоту опорника к показаниям ноль растройки фапч SAM на экране. Если мудрено обьяснил, то видео ток завтра смогу сделать уже...
РS оставляю ошибку 5..10 Гц, а то DC схема не пускает, ПЧ то 0
Спасибо от UA9olb Дима
Добрый вечер!
Скажите что у меня не правильно настроено? Работаю в цифре с настройками напрямую в WSJT-X.
Частота в трансивере перестраивается от выбора промежутка на водападе в режиме передачи. На скрине подписал, какая частота получается в кГц.
Последний раз редактировалось EW2MS Mikhail; 13.02.2018 в 20:26.
amator, а нее , и тот метод позволяет точно в 0 настроится, ошибку оставляю для того чтобы слушать АМ станции, особо когда ручкой SEL вести настройку, она же точно в 0и ставит, к примеру 7.255.000, и если при этом точность то герца, то станция может притихнуть, можно и валкодер тронуть, для себя для АМ выставил шаг 100 и уйти на 7.255.100, sam pll захватит как нужно и будет все хорошо но это речь о ручки sel - потому и добавил то что оставляю несколько герц ошибку, но это кому как нравиться...
Спасибо от UN7GDZ
EW2MS Mikhail, какая боковая в трансивере, USB или LSB выставлена? На всех диапазонах должна быть USB или с журналом баг какой то!
Боковая автоматом ставиться всегда USB. Лог тут не причём, он не подключён к Маламуту. WSJT-X настроен напрямую к трансиверу.
У меня и лог и JTDX сохраняет правильно! Уровень приема уменьшите - перегрузка входа заметна! А с частотой все нормально, 7073.5 - 2096 - 7075.3 что не так?
Последний раз редактировалось RD3Q; 14.02.2018 в 10:45.
Тут дело не в сохранении. В обед сниму на видео. Будет понятнее, в чём проблема.
