Страница 254 из 594 ПерваяПервая ... 154204244251252253254255256257264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2531
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Далеко от трансивера и программ, если не ошибаюсь, то setup-sdr-mute_level.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. #2532
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    R3DI,
    Спасибо, нашел таки!!!
  3. #2533
    Друзья, что-то я подвис на простом моменте: каково взаиморасположение кнопок KEY1-KEY10, конденсаторов 11С23-11С31 относительно выводов процессора на 11J5? Кому несложно, бросьте схемку включения, пожалуйста, хотя бы для одной кнопки.
    73! Сергей, RW3ACQ
  4. #2534
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    RW3ACQ. Конденсаторы 11С23-11С31 параллельно контактом кнопок. на платке с кнопками придусматрите место для кондеров.Кнопки KEY1-KEY10-
    один контакт кнопки на разьем 11j5,другой на землю.И еще -иногда надо немного отдыхать.А то можно совсем "замаламутится" (по себе знаю).Удачи!
  5. Спасибо от RW3ACQ, UA0BHC
  6. #2535
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    конденсаторы эти на версии 1.31 установлены с обратной стороны платы рядом с разъёмом. Идут параллельно кнопкам одним концом на каждую кнопку, вторым к земле.
  7. Спасибо от RW3ACQ
  8. #2536
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Друзья,подскажите,ка кая частота на выходе Si?
  9. #2537
    в 2 раза больше чем на дисплее
  10. Спасибо от RW3ACQ, Sergey_Lapin, UA0BHC, UA4FTA
  11. #2538
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    Должно быть в два раза выше (Евгений писал), да и сам проверял;например для диапазона 7.100мгц будет 14.200мгц.
  12. Спасибо от RW3ACQ, UA0BHC, ua3ycv
  13. #2539
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    pin 4(gnd) и 3(ENC_K) разъема 11J2 по схеме.
    Друзья, у кого энкодер EC-11 (фото), подскажите, пожалуйста, какие выводы куда. Где А, B, C - понятно. В разъёме 11J2 A,B,К и земля
    73! Сергей, RW3ACQ
  14. #2540
  15. Спасибо от RW3ACQ
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
